Peatugede lisamine
Peatugede lisamine
Sedaan kerega Omega B. Tehas ei ole paigaldanud peatugesid taha, aga ise tahaksin need külge panna. Kohtasid esmapilgul nende paigaldamiseks ei näinud ja tahakski teada kas on keegi selle tee läbi käinud?
Re: Peatugede lisamine
Kas tal tagumise aknalaua küljes aukusid ei ole(just sellel plekil) Peaksid siis olema seljatoe ääres kohe.vivaldi kirjutas:Sedaan kerega Omega B. Tehas ei ole paigaldanud peatugesid taha, aga ise tahaksin need külge panna. Kohtasid esmapilgul nende paigaldamiseks ei näinud ja tahakski teada kas on keegi selle tee läbi käinud?
Katet pole maha võtnud et plekki näha. Seda tahakski teada et kas neid reaalselt olla võiks seal taga või mitte. Ei ole viitsinud veel lahti katkuda seda osakonda.
vaata pagasnikust, sealt peaks ka nägema. Teoreetiliselt peaks olemas olema ning tavaline kate lihtsalt seal aknalaual.vivaldi kirjutas:Katet pole maha võtnud et plekki näha. Seda tahakski teada et kas neid reaalselt olla võiks seal taga või mitte. Ei ole viitsinud veel lahti katkuda seda osakonda.
