Kesklukumootorite erinevus
Küsimus siis,et kas kesklukumootoritel mingi vahe nt.parem ja vasakpoolsel?.Pealtnäha justkui ühtemoodi.
Re: Kesklukumootor
täpselt ei oska öelda aga vectral on ka pealtnäha samasugused aga vahe oli selles et kõrvalistuja keskluku mootor ei töödanud juhi ukse küljes, proovisin teisele poole ja töötas.
Re: Kesklukumootor
Kui mootor ei tööta, siis tõenäoliselt on probleem mikrolülitis. Iseparandamise juhend on siin.
Re: Kesklukumootor
Juhiukse keskluku mootor juhib teiste uste keskluku mootoreid, vahel ka kõrvalistuja keskluku mootor. Ülejäänud keskluku mootorid ainult täidavad käsku ja ei ole suutelised juhtima teisi mootoreid. Sellepärast sobib juhiukse kesklukumootor tavaliselt teistele ustele aga teiste uste mootorid ei sobi juhiuksele. Kõrvalistuja keskluku mootorit saad katsetada lihtsalt. Kui sealt uksenupust autoust avades/lukustades teised uksed samuti avanevad/lukustuvad siis peaks see lukumootor samuti teisi uksi juhtima.
Re: Kesklukumootor
Mul nt.´94a. masinal kõrvalistuja poolt seest nuppu vajutades lukustab ainult selle sama ukse aga väljast võtmega keerates paneb kõik lukku.Ja kui kõik lukus,siis seest nupust avades avab kõik lukud.Hagar kirjutas:Kõrvalistuja keskluku mootorit saad katsetada lihtsalt. Kui sealt uksenupust autoust avades/lukustades teised uksed samuti avanevad/lukustuvad siis peaks see lukumootor samuti teisi uksi juhtima.
Re: Kesklukumootor
Ei pretendeeri küll absoluutsele tõele. Arvan, et Sinu autol ei ole kõrvalistuja uksel juhitavat keskluku mootorit. Kui võtmega avad/sulged siis ukselukul on lüliti mis annab signaali ja ukselukud teevad soovitud liigutuse. Uksenupp on ühendatud lukuga hoova kaudu ja vajadusel ta siis avab kõik uksed hoova kaudu. See on minu arvamus Sinu auto ja ukseluku kohta. Minu autol ei olnud kõrvalistuja uksel ukselukku ja uksenupp avas/sulges ainult kõrvalistuja ust. Samas osadel autodel pidi olema võimalik kõrvalistuja nupust uksi avada/sulgeda.
