Oskab keegi öelda kus FL omegal esistangel kinnitused mis vaja lahti mudida?
või veel parem kui mingi pildi materjal olemas kusagil.
Sain täna veidi kitsega tuttavaks
esistange eemaldamine
Re: esistange eemaldamine
mul tundub suht kerge obadus olema. nr märgi alus puru ja alt see ... riba veidi praguline
ei saagi aru kuidas ta elle sealt alt katki tegi. kuna ta ei käinud isegi pikali hoog oli suht väike kokkupõrke hetkeks juba. kas kuramus andis veel kabjaga
Selles mõttes õnnitlused, omal juhtus niimoodi siis kitsega tutvumine.chjan kirjutas:Mis mõttes õnnitlused ??
tuli ka puru ??
sul ikka vähe kõvem laks . mul vast piisab alumise otsa jaoks jootekolbist ja pahtliga mängimisest.
Kuid täna hommiku hoopis tükis teine mure :S
vent kõriseb ja sooja tuleb ka võrd vähe:S
tundub, et mingi must nädal.
Esituli läks kah vahetusse minu isendil tõesti Aga mul oli ka kiirus 100 vms midagi selle lähedast ning pidurda ei jõudnud üldse.
Vent kõriseb ilmselt sellest, et pauguga lõi mõne kaitse plastikust, mis selle vendi ees, katki mis on ka vendika labale vastu käimas. ja see, et külma tuleb on kah ilmselt sellepärast, et kas sul äki välis temp. ei näita valesid nr. st 35c või rohkemgi, minuomal näiteks kui on soojem kui 35c siis lülitub ka kliima automaatselt sisse. ( välistemperatuuri anduri kaabel on vigane ja see muudab temperatuuri suuremaks kui on reaalselt)
ei väline vent täitsa haroos. kõrin tuleb kindalaeka taga olevast ventilaatori mootirist või kuidas iganes teda ei nimetata. Sel arvatavasti puksid õhtal. Aga eks homme poeb karule lähemale.
Arvatavasti puksid sellepärast, et kuigi puhumis kiirus pandud max siis puhu nii kuidas ise tahab kord kiiremini kord aeglaselt.
Temp tundub ka täitsa usutav olema.
oeh tänane uneke jääb väikseks pool 7 äratus ja ma just lõpetasin oma stange lappimise
pahteldatud, krunditud ja värvi all ka. Homme saab külge tagasi juba panna. Ja siis soojendus mootori pukside kallale
