K: juhiistme juhtmestiku elektriskeemid
Tere!
Probleem siis selline, et sai 99.aasta lõpp(facelift juba) Omega B´sse pandud tavaliste käsitsi liigutatavate istmete asemele elektrilised mäluga istmed.
Istmed on pärit vanemast Omega B´st.
Kõrvalistuja omal vahetasin lihtsalt pistikud ära, ühendades sama värvi juhtmed kokku ja hakkas ilusti igatepidi liigutamine ja istmesoendus tööle ja sellega kõik korras.
Juhiistmel ühendasin siis ka samad juhtmed ära ja üle jäi hunnik juhtmeid(mäluga seotud ilmselt?), aga istet liikuma ei saanud.
Siit ka küsimus, kas keegi oskaks aidata mind elektriskeemidega, et mis juhtmed täpselt mis on, et saaks õiged asjad omavahel kokku panna.
Istme mälu pole oluline, kui ei saa, siis ei saa, aga oluline oleks, et saaks liikuma igatepidi ja soenduse tööle.
Tänan juba ette, kes viitsivad aidata ja kaasa mõelda!
Re: K: juhiistme juhtmestiku elektriskeemid
Mäluga juhiistme liigutamiseks vajalik ka juhtplokk (aju). See liigutab ja mälutab ka peegleid.
Nupust annad ajule teada mida liigutada tahad ja ta siis toimetab õige mootoriga.
Kui viitsimist on siis pusiks istme küljes ka kokku mootorid/lülitid omavahel. Seda muidugi tingimusel, et lülitid seda võimaldavad.
Kõrvalistuja istmega on lihtsam, seal liigutamiseks ainult kaks juhet.
Soenduse juhtmed on 1mm2 pruun(mass) ja must/punane (+).
Autodata näitas kuni 97a autoni aju asukohaks igatahes rooli alust armatuuri.
Minu jutt ei pruugi pretendeerida ka täielikule tõele, see on loetud kõik skeemilt.
Panin selle netti ülesse, kui tahad tõmba alla ja saad ka harutada seda pundart seal.
http://www.upload.ee/files/1963548/3510_12_1_.pdf.html
Tänud selle eest, seda uurin millagi lähemalt.
Aga põhimõtteliselt on siis niimoodi, et kui ma ei viitsi pusida mälu süsteemi tööle panekuga, siis pole ka lihtsamat võimalust istet panna liigutama igatepidi ilma mäluta?
Võimalus on alati seda tööle saada, aga jah iseasi kui lihtne see on.
Pmst peaks olema võimalik ehitada ta samale süsteemile ümber nagu kõrvalistuja oma. Pead ei anna selle eest. Kõik sõltub kuidas lülitid töötavad ja palju nad voolu taluvad
mina panin ka el mäludega istmed mitte mäludega autosse, ja juhiistme all yhendasin kokku 6-st juhtmest 2 plussi ja 2 miinusesse, 2 jäid lahtiseks(värve enam ei mäleta) ja mälu hakkas kenasti toimetama. kui aga tahad juhtmestikku kogu mälude jaoks siis mul hetkel veel olemas auto küljes.
Kirjutan siia kõik juhtmed mis seal on, ehk oskab siis keegi aidata
Auto poolt tulevad juhtmed:
Punane(jäme)
Pruun(jäme)
Pruun
Pruun
Must
Must(rohelise triibuga)
Pruun(kollase triibuga)
Must(punase triibuga)
Pruun(sinise triibuga)
Punane(sinise triibuga)
Punane(kollase triibuga)
Istmed poolsed juhtmed, ehk juhtme puntra ots, mis teisest autost maha lõikasin:
Punane(jäme)
Punane
Pruun(jäme)
Pruun
Hall
Hall
Hall
Hall(rohelise triibuga)
Hall(musta triibuga)
Hall(valge triibuga)
Hall(kollase triibuga)
Sinine
Sinine(punase triibuga)
Sinine(valge triibuga)
Must
Must
Must(pruuni triibuga)
Roheline
Kollane
Pruun(valge triibuga)
Hetkel on mul omavahel kokku ühendatud kõik ühevärvilised punased ja kõik ühevärvilised pruunid ja siis must(punase triibuga) juhe on ka kokku ühendatud omavahel, tulemus on 0.
Ehk oskab keegi aidata? Ennem kui hakkan otse lülitisse ja mootorisse juhtmeid sättima.
Punane(jäme)
Pruun(jäme)
Pruun
Pruun
Must
Punane(jäme)
Punane
Pruun(jäme)
Pruun
Hall
Hall
Hall
Sinine
Must
Must
Roheline
Kollane
Oled asja käima saand?
Endal sama tee ees
Endal sama tee ees
