Niiskus salongis
celerond
Niiskus salongis
Postitus Postitas celerond »
hey.
Nimelt kundepoolsel põrandal koguneb niiskus.
Oskab keegi anda nõu milles võib olla probleem?
Uksetihendid peavad, põhi PEAKS korras olema ..
Äkki kellegil on samasugune mure olnud
Re: Niiskus salongis
forum/viewtopic.php?f=15&t=157&hilit=j% ... used+aknad" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal hulka arutelu nii salongi õhufiltri,tuulutuste,tihendite kui muu jama kohta.
Endal oli probeem selles,et klaasi vahelt sadas sisse,põhja alt kommitopp kadunud ja lõpuks roostetas rattakoobas piisavalt palju,et sealt vett sisse tuli.
celerond
Kere ei roosteta , filter vahetatud , klapp vaevalt kuna ainult kundepoolne ..
Ehk siis aknavahelt ..
Viimati muutis celerond, 30 Sept 2012 09:59, muudetud 1 kord kokku.
mardus72
Auto: volvo v60cc
Has tänanud: 13 korda
Postitus Postitas mardus72 »
Salongifiltri alune kopsik on vett täis.veeäravool umbes,puulehed v6i muu sodi ete läinud.Käsi sisse,ava eest sodi ära ja saad asja korda.
celerond
kas see äravool on seal tagapool või eespool ( eespool on tõesti hunnik sodi ) ..
Aga ma võin pmst ka vee pihustiga kena mataka sinna sisse lasta ..
E: peavad ikka väiksed käed olema :lol:
petzp
Postitus Postitas petzp »
Parema rattakoopa seinal on ümmargune kummipunn. Tõmba see ära ja välja voolab u. 3L vihmavett. Mina ei pannudki teda tagasi enam.
celerond
Kus see punn täpsemalt asub ? ,kuskil seal piduritorude lähedal ,või amordi vms ?
Piduritorudest üleval pool nii 3cm on üks väike auk ja selle ümbert on märg .. See sammune ehk ?
Äravoolu kohast saingi 2-3 "peotäit " ... kui lasin survega vett sisse, siis 2-3cm Veekiht jäi ikka sinna ,ülejäänud jookseb kenasti ära (st. kui rohkem lasen peale siis on alt kuulda kenasti et tuleb )
petzp
seal mitut punni ei ole, tõmba see üks piduritorude juurest ära.
celerond
See on juba ära..
Avastasin veel et peale filtrit see klapp ei liigu siiski -.- .. kuna õhku tuleb siis ei oskanud kahtlustada ..
Proovin sellele pihta saada aga sinna ligipääsemine pole kudagi kerge ... :roll:
Täna kohapeal seistes..taevast tuli vihma .. kas see on normaalne ?
udu:
Asend:
Katuseluuk:
meduus
Postitus Postitas meduus »
celerond kirjutas:See on juba ära..
udu:
Asend:
Katuseluuk:
Pead auto korralikult ära kuivatama.Endal oli sama jama 3-4 päeva kuivatamaist ja juba enamvähem ok.
56997null0seitse
celerond
Kundepoolne põrand on tõesti niikse .. eks ma ma proovin ..
See teema hakkaski pihta kuna kundepoolne põrand on niiske .. proovin selgusele jõuda ,miks see nii on ?
Üks asi viis teiseni ..
Nii .. Sain klapi lahti .. Niipea kui panen õhuringluse peale siis klapp läheb kinni ja enam ilma abita lahti ei tule . kuid peaks ju tulema ?
Kui klapp lahti siis on ka tunda ilusti õhuväljalaske kohas et midagi ikka toimub ..
Nüüd tuleks ilmselt vaadata vaja kindalaeka alla ? otsin õpetust kuidas see käib ära...
