Veakoodide tähendused?
kersten
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas kersten »
Tere.
Loodan, et ehk keegi oskab aidata. Enda autoks küll Omega ja sellega muresid pole, kuid naisele sai kahjuks üks suht õnnetu Zafira ostetud ja sellega vist jamad niipea ei lõppe. Oleks vaja abi veakoodide tõlkel ja probleemidele lahenduste leidmisel.
Opel Zafira 2003, 2,2td 92kW, man.
Rool raske, elektriline rv pump:
C1525 - Engine Running Signal (D+) No Signal (02) - Present
C1525 - Engine Running Signal (D+) Intermittent (08) - Present
C1523 - Battary Voltage Low (02) - Not Present
C1523 - Battary Voltage High (01) - Not Present
ABSi tuli hakkas täna lambist põlema:
C0110 - Return Pump Circuit Voltage Low (02) - Present
Konditsioneer ei tööta:
P1540 - Air Condition PWM-Signal invalid (0D) - Not present
P1530 - A/C Relay Circuit Open (04) - Present
Külmalt läheb viletsalt käima:
P1590 - Vacuum Solenoid Valve Circuit High Voltage (08) - Present
P0195 - Engine Oil Temperature Sensor Circuit High Input (01) - Present
U2103 - CAN-Bus Node no Communication (07) - Present
P1222 - Injection Pump Malfunction (0A) - Not present
P0149 - Injection Timing Control Circuit Malfunction (03) - Not present
P1811 - Torque Signal Malfunction (CAN) (0A) - Not present
P0070 - Ambient Air Temperature Low Input (02) - Not present
Kaitsmebloki kohta pole googeldades ka leidnud pilti, et mis kaitse mille oma... ehk keegi saaks jagada
Loodan, et kohe päris virtuaalselt molli ei saa, et Omega foorumis Zafira kohta küsimused - kuid ta ka ikkagi Opel :)
Tervitades,
Kersten
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Veakoodide tähendused?
Paljud veateated on vanad(not present),tee refresh või rease ja vaata mis veateated siis reaalselt uuesti tekivad...
Kindel viga on ABS ja mootoris:vaakumi klapp(võib vabalt ka vaakumi leke katkise vooliku näol olla) ja õli temp. andur .
AC'l on mingi relee läbi/ei rakendu(ilmselt pumba siduri oma) ,vb.pistik ei anna ühendust vms.
Googeldades saab päris palju infot veateadete kohta,iseasi kas sellest infotulvast midagi kasulikku välja "sõeluda" annab.
https://www.google.ee/search?q=P1590+-+ ... gh+Voltage+(08" onclick="window.open(this.href);return false;)+-+Present&oq=P1590+-+Vacuum+Solenoid+Valve+Circuit+High+Voltage+(08)+-+Present&aqs=chrome..69i57.413j0j7&client=ubuntu-browser&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
kersten
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Refreshides kaovad vanad teated ära ja (present) teated jäävad alles. Paningi mõlemad kirja, et ehk eelnev on olnud põhjuseks hetkelistele veateadetele/probleemidele.
Solenoid klapi veast on UK foorumi järgi jagu saadud selle välja vahetamisega. Vaakumi leket ei ole täheldanud. Mida see klapp juhib? EGR'i? Ajule vajalik info? Eesti varuosade interneti lehtedelt hinda/saadavust ei leidnud. Lingi järgi on ka Omega B fl see peal.
http://www.carshop.ee/varuosad/mootor-g ... 44792.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ABSile tegin Op-Com'is testi - pump hakkab surisema. Pärast testi/veateate kustutamist tuli kustub ja sõitma hakkates kõik töötab. Auto uuesti käivitamisel on viga tagasi ja tuluke põleb ning ABS ei tööta.
Google ja http://www.zafiraowners.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false; foorumi järgi on vist kõik enam levinud tüüpvead minu autol korraga esindatud :P
Tervitades,
Kersten
