Tere.
Sõitsin eile oma omegaga ligi 6 tundi jutti ja kui jõudsin koju ja auto seisma jätsin ei jäänud autol ventilaator ees vait, mõtlesin algul et kuna 6 tundi sõitnud et äkki mingi jahutus värk veel aga kui olin kapotti juba 20 minta lahti hoidnud ja ikka ventilaator käis tõmbasin lihtsalt pistiku tagand ja nüüd kui läksin täna hommikul uuesti auto juurde ja panin pistiku tagasi külge hakkas jälle kohe tööle. Mis jama võib olla?
Nii palju veel lisan juurde et auto ostmisest saadik on see ventikas töötanud aga vahedega aga ikkagi mingiste 1 -2 minutiliste vahedega töötas. Kellelt auto ostsin ütles et mingine andur läbi et selle pärast teebgi nii. Oskab keegi nõua anda või on olnud äkki sama probleem.
Radiaatori ventilaator ei jää seisma enam.
Re: Radiaatori ventilaator ei jää seisma enam.
Relee kinni jäänud arvatavasti .
Halvemal juhul temp.andur lolliks läinud.
Esialgu kahtlustaks releed(neid on mitu-aku kõrval olevas boxis) või termoandurit.
