kummaline värk soendusmootoriga :D
Toimub mingi anomaalia, tegu B omegaga 96a. 2,0 bensukas siis teine. Soenduse 1-2-3-4 kiiruse astmed töötavad ainult siis kui on sisse lülitatud tagaakna soendus, muidu on vaikus, Ja suunamise nupp ja sise/välis õhk ei tööta üldse. On keegi kokku puutunud, ma täna lammutasin laiali, ja ei oska kuskilt miskit vaadata või kontrollida.
Omega FL 2,5 TD / Bmw 525 TDs
Re: kummaline värk soendusmootoriga :D
See roolialune?nerd311 kirjutas:kas võib et see pisike must (kõige pisem)on see soendus mootori relee?
Kui seda silmas pead,siis see kaugtulede oma.
Salongiventikal on reostaat,mis erinevaid kiiruseid annab mootorile.
Kui sul õhu suunamised ei toimi,siis ilmselt vaakumi jama.Kas vaakumi leke süsteemis või vaakumi jutimise nupp(õhu suunamis funktsiooni nupp).
kaldun arvama, et reostaadil pole midagi viga, sest töötavad kõik neli astet kui sisse on lülitatud ka tagaakna soendus, aga eks hakkan vaakumi leket otsima
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 18 korda
alusta kaitsmeplokist ja massijuhtmetest armatuuri all.
massijuhtmed kinnituvad kapotilingi kohale
106 kw manuaal sedaan 2003 2*
Ma põhjamati alla pole veel vaadanud mis seis seal on, sest peeglid ja taga akna kardin ka ei tööta. FL-ga oli asi lihtne, sel olid kõik juhtmed läbi mädanenud just juhi jalge all.
