mis on pildil?
mis on pildil?
vahetasin omega b soojendusradikat, avastasin soojendusmootori juures ühe karbi kuhu läheb palju juhtmeid sisse. imelik on asja juures see, et 6 juhet on ära lõigatud. oskab keegi ütelda mis karp see on ja mis juhtmed need ära lõigatud on? auto on 2.5 125kw mootoriga!
Re: mis on pildil?
Tegemist tõesti originaal signa-immo plokiga, millest on mingil põhjusel mööda hiilitud.
Kas läbilõigatud juhtmed kuskil omavahel ühendatud ei paista olevat Arvatavasti kuskil juhtmekimbus isoleeri alla on ära peidetud.
Re: mis on pildil?
juhtmeid ei paista kuskil. võibolla tõesti kuskil juhtmepundis sees. autole on paigaldatud mingi teine signa, väga võimalik jah, et need originaal signa juhtmed.
Re: mis on pildil?
kas sul immo töötab?need juhtmed läbi lóigatud minuteada sellepaärast et immost lahti saada,mul oli ka selline kopsik olemas!immo läks koguaeg peale,siis ühendasin selle pistiku täiesti küljest ära hetkeks ja immo oli jälle maas!
Re: mis on pildil?
aga kas sul on võtme peal keskluku nupud ka, et uksi kinni ja lahti teha? mul on tavaline võti pole nuppe ega midagi. äkki on kunagi keegi süüteluku ära vahetanud ja siis immo vahelt välja lõigatud?
Re: mis on pildil?
just just see võibki olla.mul on puldil keskluku nupp võtme sees!kuusin ka siit foorumist et immo saab vahelt ära võtta tehes nende juhtmetega midagi aga täpselt ei jäänud meelde!
Re: mis on pildil?
Täpselt nii on.KenKam kirjutas:aga kas sul on võtme peal keskluku nupud ka, et uksi kinni ja lahti teha? /.../
