Probleem kaugtuledega!
Nimelt sain omale omegale uued tuled aga pirnid olid sees nats lahti ja paigast ära!panin siis pirnid paika tagasi ja juhtmed ilusti kinni,proovisin kaugtulesi põlema panna ja kõik korra käis vilksatus,korraks läksid põlema ja siis kustusid!nüüd kaugtulesi pole!kontrollisin relee üle vaatsin kaitsme üle,kõik tip top aga mida ei ole seda on kaugtuled oskab keegi selle kohta midagi tarka rääkida kuna omal mõistus täiesti otsas
Ette tänades Egon
Ette tänades Egon
Re: Probleem kaugtuledega!
Kudas saab pirn nats lahti olla?Pirnil ju oma pesa ja klamber surub neid paika või mingid uued ime depo luubid mille sees pirnid ei ole "omal kohal"?Äkki mingi juhtme jama võ kui korra vilksas-kas ikka pirnid ok?Egon kirjutas:...pirnid olid sees nats lahti ja paigast ära
Lähituled toimivad kenasti ja nö.sõbratuled(suunatulede kangi enda poole tõmmates)ka ei toimi?
jahh just pirnid olid paigast ära! pesadest väljas ja klamber hoidis nõrgalt kinni nii et pirn massi ei saand!
pirnid korras!kõik teised tuled toimivad korralikult! kõige huvitavam ongi see et armatuuris läheb kontrolltuli põlema aga kaugtulesi pole!
Kuidas releed kontollisid? Kui ainult kuulates, siis proovi ka seda, kas sealt vool ikka tuleb läbi. Või veel parem kontroll-lambi/testriga relee pesas natuke "kolada" ja veenduda, et kõik on nii, nagu peab.
Kas vool jõuab pirnini?
Omega 2.0 100kw ´94
Chrysler Grand Voyager 3,8 AWD ´97
relee vahetasin ära ka aga ei midagi,pean kontrollima kas pirnidesse läheb vool või mitte!
- Been tänatud: 2 korda
võta pistik tuleküljest lahti ja proovi testllambiga kas valges juhtmes on vool või ei.see valge juhe on kaugtule+.nii et ühenda pruun ja valge testlambiga ära.
