Omega b 98a 2.5tdi 96kw
KaidoR
Postitus Postitas KaidoR »
Küsimus selline et kui püsikiiruse kang panna 98a omegale kas see hakkab tööle ka ?
Re: Omega b 98a 2.5tdi 96kw
KaidoR kirjutas:Küsimus selline et kui püsikiiruse kang panna 98a omegale kas see hakkab tööle ka ?
õige kang õiges seades peaks.
eedu32
Postitus Postitas eedu32 »
Paljalt kangist asi ei piirdu . Aga kuna sa ise jagad infot nii piisavalt palju et see ütleb kõik . Siis jah paigalda kang aga püsikat sul pole .
Has tänanud: 28 korda
Jah, saab ainult kangiga hakkama. Pole ühtegi autot(diislit) veel reaalselt näinud, mis aktiveerimist vajaks. Kangil peavad muidugi õiged nupoud ja juhtmed küljes olema selleks tarbeks.
