Tere!
Mure selline, et 2000a omega 2,2l bens jääb vool toimima kui süüde väljas ja ka võti autost eemal- el aknad , el iste jne. Juhiukse lüliti on korras kuid eco mode ei lähe. Veel on probleem, et välistemperatuuriandur oli pooleks murdunud, ostsin uue forsist aga välistempi ekraanil ei näita, kliima tegevus küll muutus paremaks aga displeil ainult cf kiri. Panin tähele, et kui akuklemmi maha võtan, siis u 2 sek näitab välistempi displeil aga kui klemm peale panna aga siis jälle cf. Kas on võimalik, et eelmine omanik on auto mingisse müügisaali mode suutnud viia( kaitsmete shunt vms)..?? Tänud ette!
