K: Automaatkast ei anna süütevõtit välja. TEEMA LUKKU
Enrix
Has tänanud: 19 korda
Been tänatud: 21 korda
Re: K: Automaatkast ei anna süütevõtit välja (P1560)
Postitus Postitas Enrix »
Omal ka ei anna alati võtit välja , aitab see kui lükata P sisse ja siis seda kangi lukustus linki allapoole suruda. Ta ei liigu, tõmba ise põhja ning siis saab võtme kätte.
kuusepuu
Postitus Postitas kuusepuu »
Tänud vihje eest! Proovin seda esimese asjana.
Vaatasin just tuubis videoid ja seal ka lõgistasid sellega ja lõpuks said võtme kätte.
Pöidlad juba peos ära muljutud, et läheks endal ka sama lihtsalt! :D
kuusepuu
Nii,
proovisin seda päästiku alla surumist... ja oligi asi ainult selles!!!
Selgitasin ka välja miks ta ise enam piisavalt alla ei läinud. Asi nimelt selles, et see päästik on plastik vastu plastikut. Oli seda plastikusodi ja tolmu jne natuke täis ja eks liikumine läks liiga tihkeks. Igatahes panin päästiku alumise ja ülemise osa vahele tavotti ja nüüd plõksib päästik nagu uus!
Suured Tänud Teile kõigile, kes nõu ja kogemustega abiks olid! Tõesti siirad tänud!!!
Panen siia pildid ka, et mis ja kus, kui keegi peaks huvi tundma.
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=14_1219.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=14_2387.jpg
TEEMA LUKKU!
SilverASH
Re: K: Automaatkast ei anna süütevõtit välja. TEEMA LUKKU
Postitus Postitas SilverASH »
Võiks kuidagi DIY alla kirja selle asja panna, teaksid teisedki teinekord :)
Mul näiteks ei liigu üldse see nupp kangil. Koguaeg ülemises asendis. Ilmselt keegi ta jõuga sinna ajanud ja jätnud.
kuusepuu
Üleval läheb kangi nupp disainilt kumerusega ette poole, aga päästik läheb ainult otse üles. Vbl on lihtsalt päästiku siinid kiiva kiskunud ja jõuga kinni kiilunud. Võid väikse törtsu õli vahele lasta, seal juhtmeid ja kontakte pole, mis kahjustada saaksid. Pärast koputa millegagi ja küll ta lahti tuleb, loodame.
