Oskab keegi öelda mis jupiga tegu.
jussssss
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas jussssss »
Oskab keegi öelda mis jupiga tegu ja kust seda saada võiks. Pärit on ventilaatori eest. Ja kust seda võiks saada osta.
http://fotoalbum.ee/photos/jussssss/110934525/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
Re: Oskab keegi öelda mis jupiga tegu.
millise ventilaatori eest.
peaks olema mingi temp andur.vist kliima vendi jaoks.
jussssss
Tänanud: 0
Tänatud: 0
kapoti ülesse tõstad siis kus need kaks ventikat on, seal ees kohe. Ehk siis peale klaasipesu vedeliku paaki. Süüte sisse paneb siis hakkab tööle vent kohe ja auto käima ei lähe.
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 83 korda
see junn nüüd küll auto mootori käivitamist takistada ei tohiks.
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Kusjuures kui ta annab ajule signaali et pill on ülekuumenemas siis on see saftety värk. Mul oli 2.0 100kw niimoodi, andur oli puruks kui kitsele sisse uhasin
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 83 korda
No siis seda seifeti asja peaks lugema plokikaane küljes olev andur.
Ütleme, et õnnetus seisneb termostaadi rikkes. Siis kuumeneb mootori veesärk üles, aga esimesse radikasse midagi ei jõuagi ehk siis see andur ei saaks ka tuvastada et mootor üle kuumeneb.
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
No vot ei saaks ilmsalt jaha aga minul nii oli, kas siin nii on tegu, ei oska öelda. Mul ketras tühja käivitamisel
jussssss
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Aga kust siukest andurit osta saaks? See vist letikaup ei ole jah?
ahti22
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas ahti22 »
Seal korpusel kindlasti on kood peal. Pane see ka siia kirja on lihtsam otsida
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 83 korda
Sellel asjal mingit tootekoodi pole peal vms?
Ma pole sellist asja ise küll varem näinud.
jussssss
Tänanud: 0
Tänatud: 0
On GM90346055POM ja LL0023235, kumb see õige on?
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 78 korda
GMxxxxxxxxxxx on õige kood. Mine sellega carringi või kuhugi ja lase tellida. Ebays on see junn 11€
jussssss
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Kas tootekood peab sama oöema või kuskilt lammutusest ei istu see andur vahele?
Raido
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Raido »
Tundub olevat klaasi pesu paagi taseme andur mis kompuutrile infot edastab
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 83 korda
kusjuures ise mõtlesin korraks sama, aga selljuhul on sealt üks valge plastik junn veel puudu.
Tegu peaks olema lihtsalt on-off lõlitiga.
Väike googeldamine http://www.ebay.de/itm/Sensor-Wischwass ... SwPCVX45IX" onclick="window.open(this.href);return false;
