Vajan abi ! vectraB 1.8B 92kw ecu surnud
arcar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas arcar »
Tere,mure järgmine,ecu surnud,kas saab asendada 92kw ecu 85kw ecu-ga ? Autoks 92kw 1.8 bensukas,äkki leidub siit mõni helgem pea kes sellega tegeleda tahaks/oskaks.Iga info kild on teretulnud !
Sõidukite tellimine oksjonitelt ja rent.
http://www.arcar.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
56291000
Argo
Tänanud: 5 korda
Tänatud: 3 korda
Re: Vajan abi ! vectraB 1.8B 92kw ecu surnud
Postitus Postitas Argo »
Nagu ma arusaan siis mõtled sa 1,8 85 kw ecu-d?
On sul muidu see 85 kw ecu olemas ?
Kindlasti võib tekkida see jama et pistikud ei sobi ja minu teada sellel 92 kw mootoril ei ole egr klappi.
Natuke netis ringi vaadates avastasin ka seda ,et 92 kw mootor peaks olema ju elektroonilise gaasiga aga see vanem 85 kw on ju trossiga.
See ecu siis selline sul?
http://www.ebay.com/itm/Vauxhall-Opel-A ... Sw8d5ZQDBS
arcar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Argo kirjutas:Nagu ma arusaan siis mõtled sa 1,8 85 kw ecu-d?
Just selline nagu lingil on minu omal,ilmselt jah see 85kw oma ei sobi ja tegin juba tellimuse leedust garantiiga komplektile ecu/immo/võti.Sellisel juhul peaks ilmselt ilma probleemideta vahetusega asja korda saama.Või võib mingeid agasi tekkida ?
56291000
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Tänanud: 16 korda
Tänatud: 6 korda
Postitus Postitas Raivz »
Kui vahetad kogu komplekti, siis ei tohiks olla probleeme.
Milles väljendus ärasuremine? Erialane huvi.
Kas tüüpiline 5v väljundite probleem või midagi ägedamat?
Astra G Coupe Bertone '00
arcar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Raivz kirjutas:Kui vahetad kogu komplekti, siis ei tohiks olla probleeme.
Krt raske öelda,lihtsalt enam käima ei läinud,ei saa ühendust mootoriga.ehk mootori tuld armatuuris ette ei tule kui süüte sisse keerad.Keegi elektroonik üritas midagi taastada aga ei saanud hakkama.Ütles,et asi päris kole seestpoolt .Leidsin ka ühe kuuma saanud juhtme mis süütelukust jookseb ecu-sse,mis põhjusel kuuma saanud ei tea veel.Kui nüüd käima saab eks siis peab uurima kas kellegi karvane käsi oli koba või on mingi tõsisem probleem kusagil.
56291000
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Tänanud: 16 korda
Tänatud: 6 korda
Need ajud üldiselt jah väga taastatavad pole.
Samas kui auto enda juhtmestikust mõni 30/15 toide ära kukkus, siis tekitavad ka sellise sümptomi.
Ilmselt tasuks juhtmestikku natuke üle käia enne kui uus aju külge lükata, et veenduda, et midagi juhtmestikus sellist pole, mis uuele ajule saatuslikuks võiks saada, või otsida Eestist odav aju prooviks.
arcar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Raivz kirjutas:Need ajud üldiselt jah väga taastatavad pole.
Ok,tänud ! Homme saan aju kätte ja üks asjasem elektrik tuleb ka läbi,lasen kulli pilguga asja üle vaadata !
56291000
