Kuidas saada FL TD Püsikas tööle peale soovahetust?
Postitatud: 03 Okt 2017 18:11
Postitas M2x
Panen küsimuse siia üles- olen surfanud meie foorumi läbi, omegaowners foorumi enamvähem läbi, niipalju kui otsingu märksõnu pähe hüppab.. Ei ole nüüd kuskile jõudnud omadega. Üle hakkab viskama 150-200km igapäevaselt maanteed päkapüsikaga sõita...
2000a 96kw diesel- automaat lendas vahelt kus see ja teine, manuaaliga nüüd püsikas vedu ei võta. Vanast selectori pistikust sillatud starteri blokeer ja tagurdustuled. Hetkel siduri lülitit vahel pole, aga vana automaadi süsteemi see segama ei peaks, niikuinii oli harjumus enne pidurdamist püsikas näpuga välja lükata ka.
Kas keegi oskab suunata kuhugi lingile või mulle lollile selgeks teha, mida teha tuleb?
Re: Kuidas saada FL TD Püsikas tööle peale soovahetust?
Postitatud: 03 Okt 2017 18:27
Minu autoteemas kuskil algusepoole peaks peaks olema kirjas mis teha oli vaja. Pm ecule tuleb ühele pinnile lisa miinus viia. Või oli isegi kahele. Kui auyodata käepärast siis seal on kirjas kolm kontakti mis tahavad miinust ja ühel on kirjas sulgudes mt ehk manual transmission.
Postitatud: 03 Okt 2017 22:12
Postitatud: 04 Okt 2017 09:03
Postitas M2x
Okei, tänud. Katsetan selle ka järgi.
Edit: Ei funktsi. Väike võimalus et koht kust miinuse võtsin pole kõige adekvaatsem, aga multimeetris andis märku küll. Vb on kuskil mingid veakoodid ees-sees, kohe kui diagnosti tagasi saan, vaatan tarkvara poole ka.
Lõppeks tuleb ikka manu juhtmestik teha ja kellelgi tech sappa lasta
Postitatud: 04 Okt 2017 11:04
kontrolli pinnide numbreid. pistikul ja moodulil on antud joonis peegelpildis.
Postitatud: 04 Okt 2017 12:59
Postitas M2x
Jah, igaljuhul sai õige. Omegaowners foorumist leidsin diagrammi, kus seletatud kogu tegemine koos sidurilülitiga, häda ainult selles, et vaja armatuuri alla kaableid otsima minna ja kuiva katusealust hetkel pole selleks.
Postitatud: 05 Okt 2017 06:00
Tegime mu TDSi ka Faricuga manuks, aga mul töötas püsikas edasi. Mälud jne. Ainuke häda oli selles et ei jõudnud sidurilülitit paigaldada. Raudpatsi auto pealt kust kasti majandus tuli, sealt hakkasin lüliti teekonda uurima. Siduri lülitil oli kaks soont. Must läks kaitsmeploki peal olevate teiste hunnik mustadega kokku ja sinine põrutas kapoti alla pistikusse, aga krdi külm oli ja pimedaks läks siis lõpuni ei leidnudki ja sinna ta jäi.
Postitatud: 05 Okt 2017 20:13
Postitas M2x
See on jah nii, et paljudel töötab edasi, teistel läheb lolliks. Üldse olen mitmeid asju kuulnud- et kliima ei tööta pärast? Soendus-puhurlus töötab küll mul, kont pole järgigi ühendatud praegu, seega ei tea kas suudaks õiget tempi ka hoida. Teiseks on mingine Ignition Timing Retard süsteem jutuks tulnud mõnel pool, et see pidi kuidagi automaadil vahepeal mootorit piirama, et vahetus sujuvam oleks vms, päris täpselt ei saagi aru kas peaks ise ka selle pärast midagi muretsema või mitte.. manuaaliga on masin niigi täitsa teine elajas, samas vahest nt teisega enne turbo spooli võibki venima jääda, mine tea, äkki ongi mingi teema...
Ootan oma OpComi ära, äkki on sealt midagi vaadata-teada saada..
Postitatud: 05 Okt 2017 21:57
MIna ntx peale manuaalitamist müüsin maha, sest rämeda kopa viskas ette see venimine, mitte mingit boosti polnud tundagi. Nagu pentskari masin ja ei viitsind tegeleda. Peale selle et ei süstinud,siis talvel paarutades vajus kütte seier nulli, hakkas vilkuma, suri välja ja ei käivitunud ennem kui maha rahunes. Aga noh see oli minu TDS peale manuaalitamist, ei tähenda et teised sellised on.
Postitatud: 06 Okt 2017 12:17
Postitas Faric
See starteri sild viska sealt minema ja pane juhtmed aku taga kokku, naksa sinise pesa tagant kaks mustpunast juhet maha ja jooda ära, peaks toimima hakkama püsikas ilma siduri lülitita.
Postitatud: 06 Okt 2017 14:23
Postitas M2x
Hm, tõtt öelda kõlab loogiliselt, kui pistikust ühtegi signaali ajju ei lähe, arvab see et kast avariis. Avariis mul aga püsikas töötas. Suure kimbu tagant läheb vurts starterisse otse, ajusse üldse asi ei puutu ja peaks tõesti asi ilus olema. Varem mõtlesin et see nii pedantsuse küsimus ainult et kuhu ühendus teha
Postitatud: 10 Okt 2017 21:27
Niisama jutu jätkuks...
Atm ja tehase püsikas oli,tegin manuaaliks ja kuna mootorituli jäi peale seda jäädavalt põlema,siis op com abil seadistasin manuaaliks.
Kõik tore,mootori tuli kustus aga nii kui püsikat aktiveerisin,siis tuli põles ja veakoodiks siduripedaali lüliti misiganes malfunction jutt...
Tuli uuesti atm.käsk seadistusse panna,nüüd tuli põleb aga püsikas vähemalt toimib ilma sidurilülitita-ja polegi vajadust tegelikult.
Krt.hea on omega(ja vecu)püsikas,üks vajutus ja korras...erinevalt tänapäevaste autodega!
Postitatud: 11 Okt 2017 17:15
Postitas M2x
Foorumis on virtuaalsete õllede saatmise nupp puudu
Faricule selle juhtmete ümbertegemisele suskimine ja utsitamine toimis. Sain püsika tööle ja isegi sõita
15km kui täpne olla, enne kui kett minema lendas..
Postitatud: 11 Okt 2017 21:57
Postitas Faric
Novot, järgmine kord teeb mäx õlled välja.
