Põhja alune kütuse pump
Ahaa
Postitus Postitas Ahaa »
Omega 2,5tdi 110kw 2002a
Mure selline ,põhja alusele kütuse pumbale ei tule voolu peale .Pump on ise töökorras ,pistiku vahetasin välja, kaitsmed kontrollisin üle, lekkeid ei ole .Eile sõittis korralikult ei tõrkkunud ega midagi .Hommikul käivitades aga ei teinud piuksugi .Süüte sisse pannes võtab paagi pump surve üles.
Oskab keegi soovitada ,kust võiks viga otsida.
Ette tänades
Ahaa
kuno666
Been tänatud: 5 korda
Re: Põhja alune kütuse pump
Postitus Postitas kuno666 »
Vaata kundepoolse istme alla seal võib juhe katki olla.
Ahaa
Suured tänud
Vea põhjus oli oksüdeerunud pistik.
viljar
Postitus Postitas viljar »
Aga missugust pistikut sa esimeses postituses mainisid?
2x Opel Monza
Ahaa
Vahetasin kuuaega tagasi pumba ära , siis vahetasin ka pumba poolse otsa välja kuna sellel oli stopper murdunud ja 10 cm peale 2 kohast jätkatud . Nüüd sai sisse ka uus pistik pandud.
