Fl omega vihmasensor ei tööta
Postitatud: 20 Juun 2018 18:16
Postitas Andrus
Tere! Kojamehed käivad kuival klaasil, kui vihmaga 2x, siis korra paus ning jälle 2x jne. Väidetavalt hakkas jama peale klaasi vahetust. Olen vahetanud releed, kojamehe kangi ning sensori(ei tea kui õigesti). Kojamehe mootor sai ka mingi aeg teine. Mis võib veel olla?
2002a. 2.5dti.
Re: Fl omega vihmasensor ei tööta
Postitatud: 20 Juun 2018 18:35
klaasi probleem. Andurid pidavat "eelprogrameeritud" olema vastavalt klaasile. Ma ei mäleta isegi mis klaaside erinevuseks oli, võis olla see solari ja tavaklaasi vahe, aga pead ei anna. Kuskilt googlest tuli see jutt välja, kui omal möllasin sensori probleemiga.
Postitatud: 20 Juun 2018 19:17
Lihtne viga. Õhk anduri ja klaasi vahel. 2x intervalliga töötamine tähendab nö. avariirežiimi. Seega kõik su remonditöö asjata olnd
Mine esimesse ettejuhtuvasse carglassi ja asi hakkab tööle.
Postitatud: 20 Juun 2018 19:40
Postitas Andrus
Klaas on ikka solar. Töö ja juppidega kõik lihtne, lappa ainult teiselt ümber
Eks käin carglassis ära mingi aeg.
Postitatud: 20 Juun 2018 20:32
Ma caravani sain, oli sama teema, aga ma sain tasuta korda, kuna klaas oli nende juures vahetatud.
Postitatud: 24 Veebr 2019 22:05
Postitas Andrus
Asi korras. Sensor ise ei puutunud klaasiga kokku. Eemaldasin vihmasensori alumiinium kronsa klaasi küljest, lihvisin klassile kinnituva külje madalamaks ja siis liimiga klaasi külge tagasi. Hakkas kohe toimima nii nagu peab.
Postitatud: 24 Veebr 2019 23:14
Vaadates, millal esimene postitus tehtud on, siis pole muud öelda, kui et kiire lahendus
Postitatud: 25 Veebr 2019 20:04
Postitas b00ster
Mul sama värk, tänud et kirjutasid kuidas korda said
