K:spidokas ei tööta, põlevad erinevad tuled
Q-tok
Postitus Postitas Q-tok »
Nii ,et täna tekkis siis 98 aasta caravan omegal siuke probleem,et hakkasid põlema ABS ,TC ja Airbagi tuli ning spidokas ei funkanud, kuid temp.andur ja vensu näidik funkasid.Sai siis sõidetud miski 2 km ,siis lõi ka temp.anduri ja benusnäiduki nulli ja kustusid ka viimased tuled.Ja põlema hakkas punane aku tuli.Ja siis õhtul sai kaitsmed ja releed kõik ülevaadatud,kõik korras,sai spidokas eest ära võetud kontakte vaadatud,ning siis spidokat tagasi pannes ning seda seal klemmide otsas loksutades hakkasid põlema erinevad tuled armatuuris,nii kässari tuli,suunatuli,ühesõnaga kõik võimalik aga nö algasendisse ei saanud,kaks võimalust ,kas spidokal ainult põleb taustavalgus või siis erinevad tulukesed läbisegi.
Oeh jutt tuli pikk aga kui keegi oskab mdiagi pakkuda siis palun abi!
EDIT: Nüüd kõik muu funkab ilusti peale spidoka ja selle ,et airbag,tc ja abs tuli põlevad,aga peale kaitsme vahetamist teised näidikud näitavad ;) :(
EDIT 2 : Absiplokk vajas vahetust ja ABS ja TC tuli enam ei põle ja need ka rakenduvad vajalikul hetkel sõidu ajal.Kuid spidokas ei tööta ikka ja airbag põleb kah
Re: K:spidokas ei tööta, põlevad erinevad tuled ,roolivõimu pole
Kas oled laadims pinget kontrollinud,et äkki pinge madal elektroonika norm.toimimiseks.Siin keegi oli kah hädas et roolivõimendus ei toimi nii nagu vaja ja oli spidoka jama kah aga ei mäleta kas saadi asi korda.
Q-tok
Tim kirjutas:Kas oled laadims pinget kontrollinud,et äkki pinge madal elektroonika norm.toimimiseks.Siin keegi oli kah hädas et roolivõimendus ei toimi nii nagu vaja ja oli spidoka jama kah aga ei mäleta kas saadi asi korda.
õhtul panen korraliku aku peale,eks paistab mis saab...
Jah luigesin arhiivist seda teemat kah aga seal jäi asi lahtiseks..
Q-tok
Nii nüüd sai kindlaks tehtud testriga ,et spidoka taha klemmidesse tuleb ainult armatuurivalgustuse omasse vool,ülejäänud klemmidesse voolu ei tule :(
On kellegil ettepanekuid mida edasi teha?
Ja tekkis küsimus ,et kus asub armatuuri kaitse / relee ja milline see on.
kris282
Been thanked: 1 time
Postitus Postitas kris282 »
Q-tok kirjutas:Nii nüüd sai kindlaks tehtud testriga ,et spidoka taha klemmidesse tuleb ainult armatuurivalgustuse omasse vool,ülejäänud klemmidesse voolu ei tule :(
Selline jama peaks ju olema seotud ABSi anduritega. Siis spido ei töötanud. Aga roolivõim ja genekas, äkki geneka rihmaga midagi? Või siis genekas ise kutu?
Q-tok
kris282 kirjutas:
Genekaga kõik korras... ja rihm on uus ...
Q-tok
Nr .15 kaitse sai uus pandud ja funkab kõik :)
Aga uus kaitse sai pandud 30-nene muidu väiksemad mis originaalis oid mõeldud,tagus läbi.
vot siis,polnudki midagi suuremat viga,kõigepealt tuleb ikka kaitsmed läbi vaadata ja siis alles kurtma hakata :lol:
Q-tok
Tim kirjutas:vot siis,polnudki midagi suuremat viga,kõigepealt tuleb ikka kaitsmed läbi vaadata ja siis alles kurtma hakata :lol:
Tead mis kõige naljakam on,need kaitmsed olid mul kõik läbi vaadatud ,2 korda testriga ja 1 kord silmaga..
kris282
Vahest kaitsmed ise oksüdeeruvad lihtsalt.
arska
Postitus Postitas arska »
sa ole ette vaatlik kui paned suurema kaitsme,kui juhtub kala sisse jääma siis hakkab kuskil nii kui nii mingi juhe kuumenema ja siis see v6ib hiljem teha sulle suurema kahju kui muidu asi väärt! :roll:
arska
ma arvan et mitte apsi andur vaid klotsi kulumis astme andur
arska kirjutas:ma arvan et mitte apsi andur vaid klotsi kulumis astme andur
Minuteada piduriklotsi kulumisandur ainult esisillal.
arska
ma olen näinud ka tagumistes,yhel mu endistes masinates olid ainult juhtmed järgi!!!!
Q-tok
Tim kirjutas:
Jah , ainult ees andurid,taga ei ole mitte ühtegi andurit selgus täna.
Kuigi ma olen kuulnud ,et peaks taga kah olema aga ei olnud ,isegi mitte juhtmeid.
Esmaspäeval saan uued tagumised klotsid ja siis uued esimesed andurid (vaatasin esimesed andurid tolknesid seal niisama,polnud kuskil ratta vahel ja olid kulunud kah).Eks siis annan märku mis muutusi toimus.
Et spidokas saab kah neist esimestest anduritest inffi onju?
