Immo
maku0
Immo
Postitus Postitas maku0 »
Tere!
Selline mure, et omegal peaks immo plokk olema keskkonsooli kindalaeka all aga seda pole seal! Oskab keegi pakkuda kus see olla võiks või mis moodi seda otsida (juhtmete järgi vms) ?
Ette tänades!
o:mega
Re: Immo
Postitus Postitas o:mega »
Proovi otsingut kasutada.
raulu42
Re: Immo
Postitus Postitas raulu42 »
minul on süüteluku kõrval roolisamba all
maku0
Re: Immo
lisan siia mõned pildid! võtsin kinda laeka ära ja immo plokki pole vaid on hoopis juhtme rägastik! Keegi teab kas seal saab midagi ühendada vms?
http://public.fotki.com/maku0/omega-juhtmed/
marko360
Re: Immo
Postitus Postitas marko360 »
kas ta seal üleval selle musta kobaka taga ei ole
Re: Immo
Nagu näha on juba keegi selle juhtmelati kallal käinud ja seal hoolega isoleerinud ja mässanud.Koht on õige kust otsida.
Minu masinal on seal 2 tühja juhtaju pistikut,immo-ja aut.käigukasti omad.Immo plokk on elimineeritud igastahes,hoolega juhtmeid isoleeritud ja läbi lõigatud.
Mis muidu mureks on?Lihtsalt sportlikust huvist uurid või mingi jama?
"Musta kobaka"(õhutoru)taga on juba salongi ventilaator ja rohkem seal eriti ruumi pole.
Roolikatete taga,süüteluku juures on võtme kiibi lugeja/vastuvõtja.
Huvitav mis lahendus see on,kas lihtsalt pistikupesa kate või mingi ühendus juba?
Re: Immo
Mul juba selline teema olemas...
forum/viewtopic.php?f=16&t=2727" onclick="window.open(this.href);return false;
maku0
Re: Immo
Tim kirjutas:Nagu näha on juba keegi selle juhtmelati kallal käinud ja seal hoolega isoleerinud ja mässanud.Koht on õige kust otsida.
Mul kadus immo kivike ära ja auto ei lähe enam käima! otsisin immo plokki ja leidsin hoopis immo pistiku! Ühendasin õpetuse järgi juhtmed aga ikka ei lähe käima!
Re: Immo
see lahend peaks olema juba niinimetatud originaal. uue diisli aju ja vana põlvkonna juhtmetega.immo aju juba teises kohas.vist koos mootori ajuga.see hall plastik on siis sillaks et kõik juhtmed õigesti ühendatud oleks .
106 kw manuaal sedaan 2003 2*
vivaldi
Re: Immo
Postitus Postitas vivaldi »
Tekkis minulgi ühel autol immo probleem ja ei suuda minagi sealt kindalaeka/turvapadja tagant seda plokki üles leida. Ja siis jube hea oleks kui saaks teada mis seal ära ka peaks ühendama. Kunagi on Tim teema kül selle kohta teinud aga see link enam ei toimi.
Vunts88
Auto: Omega
Re: Immo
Postitus Postitas Vunts88 »
Viimati muutis Vunts88, 16 Veebr 2020 17:03, muudetud 2 korda kokku.
Re: Immo
See immo plokk oli esimese otsa omega B hilisemad olid juba süsteemiga auto aju, immorõngas ja võti
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
Vunts88
Auto: Omega
Re: Immo
Viimati muutis Vunts88, 16 Veebr 2020 17:04, muudetud 1 kord kokku.
Enrix
Re: Immo
Postitus Postitas Enrix »
Võtme teed lahti , võtad kivi välja paned kivi kasvõi teibiga selle vastuvõtja rõnga külge ja siis peaks käima saama.
Vunts88
Auto: Omega
Re: Immo
