Kliima Klõgiseb.!
Karmps
Kliima Klõgiseb.!
Postitus Postitas Karmps »
Kas kliima peabki vaikselt klõgisema kui ta töötab?
(Omega B 98a 2.0 100kW)
mardus72
Auto: volvo v60cc
Has tänanud: 13 korda
Re: Kliima Klõgiseb.!
Postitus Postitas mardus72 »
Kuidas ta sul klõgiseb,kas koguaeg või.
Veidi aega peale käivitamist ja seismajätmist ta klõgisebki aga see peaks vait mõne hetke pärast jääma.
Karmps
Jaah...klõgiseb ainult käivitamisel. Kui natsa kaasi anda jääb klõgin ära.
mardus72
Auto: volvo v60cc
Karmps kirjutas:Jaah...klõgiseb ainult käivitamisel. Kui natsa kaasi anda jääb klõgin ära.
Kindel pole aga tundub normaalne nähtus olema ja peaks ära jääma ka siis,kui gaasi ei anna.
broadcast
Postitus Postitas broadcast »
Mul ka mõned sekundid klõgiseb, kui hästi kuulata või kui raadio ei mängi. Eks kliima midagi seal reguleerib seal algul...
maarek62
Postitus Postitas maarek62 »
mul samamoodi klõgiseb, krägiseb natuke aega vahest kui süüdet sisse keerata. :?
arts
Postitus Postitas arts »
sama siin :wink:
SiljaS
Postitus Postitas SiljaS »
Minul ka sama jama. Kliima klõgiseb/põriseb koguaeg kui töötab, vait ei jää. Närvi ajab. Keegi oskab aidata? Kõlab nagu kliimasees oleks propeller :)
grimreaper
Postitus Postitas grimreaper »
Mul klõgises ka vanasti, vahepeal hakkas keset sõitu ka tööle, aga viimasel ajal pole täheldanud klõginat enam.
