Soojendusega probleem
jyrgen61
Postitus Postitas jyrgen61 »
Autoks Omega 2.0 aastast 98 ning mure siis selles, et salong ei lähe maanteesõidul soojaks. Puhub ainult kergelt leiget õhku. Ka ei tõuse mootori temperatuur maanteel sõites. Linnas on enamvähem kõik ok: mootori temp. tõuseb ja salongi hakkab ka sooja puhuma. Milles võiks viga olla? Ise kahtlustan termostaati, kuid väga kindel siiski ei ole.
Ette tänades.
Re: Soojendusega probleem
Kui radikasse viiv jahutusvedeliku lõdvik ikka enne 90´c soojaks läheb,siis termostaat laseb jahutusvedeliku läbi.Muidu sümptomid ka viitavad termostaadile.Maanteel ca 5´c juures,umbes 5km sõiduga seier 90 peal.
rohelineomega
Postitus Postitas rohelineomega »
Sõidan 10 km tööle ja koju.temperatuur jääb alla 90c.mootor on 2,0 . 100kw.
