Küsimus siis selline et hommikul väljas 4 kraadi külma tuled ei põle spido töötab ABS toimib kõik nagu korras!
Kui natuke aega sõitta - tuled põlema (ABS ja TS) spido 0 ja nii ongi.
On keegi sama asjaga kokku puutunud või kust viga otsida.
Diagnost näitab ainult et ei saa kiiruse signaali Ühtegi viga ABS-i andurites ei näita
ka küsimus ABS ja TC
Re: ka küsimus ABS ja TC
no aga see ongi kiiruse andur mis loeb seda oli vist kas tagumine vasak või parem... puhasta hambad ära või vaheta juhe sellest teemast siin kyll juttu kah igalpool võiks ennem kasutada otsingut...
vb.on kasu pistikute kontrollpuhastamisest ja hammasvööde puhastamisest.
Kuna sipidoka kiiruse signaal saadakse juhipoolsest tagumisest abs andurist,siis hakka sealt esialgu pihta.
Seisva auto puhul näitab et signaal puudub . Jah suundu tagumise difri juurde ja vaata andurid üle ja juhtmed
tuleb ikka signaal sealt... kuidas sa eespoolt 2 ratast eraldi mõõdad kui kardaani on ainult 1....
