WD-40 ei soovita kui tahad pikemaks ajaks probleeme vältida sest see natukene kuiv vms et ta jääb natukene kare.
kui on viitsimist siis oleks DOT4 hea (pidurivedelik) kuid sellega on rohkem mängimist. Ja kui uksed juba laiali kistud siis juba akende siinid kah üle käia.
Kuid igaüks teab ise palju viitsib jamada ja kui tihti:D
Kesklukk ei lukusta parempoolseid uksi
Re: Kesklukk ei lukusta parempoolseid uksi
Paistab et omegate tüüpviga, kõigil tüttavate omegatel paar viimast päeva häda ustega, toredamad mehed peavad pagasniku kaudu salongi ronima
Eriti tore on siis kui eelmisel õhtul pesulas käid - siis on tihendid ka kinni
aga lahti saamise vastu aitab see, kui fooniga ust soendada - kui vaja õues teha siis tuleks mingi pappkast vms appi võtta et tuul sooja õhku mienma ei puhuks - kast (mõlemast otsast lahti, üks lahtine ots vastu ust) vastu ust siis sinna luku kanti ja fööniga ajad uksepleki päris soojaks kohe, lased natuke olla ja siis jälle - kui plekk soe on, siis tasapisi sulatab luku ka lahti.
Tööstusföönidega ei ole vast mõistlik - võib värvi maha kõrvetada. Laenad naise fööni selle jaoks.
Kõige vägivallatum oleks muidugi lasta tal soojas garaasis ise lahti sulada ja siis õli-õli-õli
wd-40 on käepärastest vahenditest täitsa ok - igas bensukas saada ka - dot4 on vedel küll aga seda on keeruline välitingimustes luku sisse ajada - suvel võib afterjobi teha
Oi ma vihkan seda talve ... hakkab üks häda nende ustega, üks hommik ei saanud uksi lahti, ronisin tagant istmelt ette ja alles siis pika pressimise peale sain lahti tihendid siis jääs. Tegin mingi silikonpulgaga siis järgmine päev tihendid üle ja enam uksed kinni ei jäänud. Täna suure külmaga autot käivitades ei avanenud aga enam juhi uks. Kõige toredam lugu on see veel, et kui juhiuks kinni ise ei lähe siis ka signa peale ei lähe , peab kah vist uksed lahti kakkuma ja õlitama hakkama
Täna siis sulasid süsteemid umbes 150km sõidu peale lahti ja kõik hakkas tööle jälle Nädalavaheusel võtan õlituse ette. Tagumised uksed hakkasid ka selle külmaga kriuksuma- kas nende määrimiseks sobib samuti Dot4, või peaks mingi paksema mögina vaatama?
Mul siis selline mure: eile avastasin et salongituled on ise põlema läinud, aga kui uksi lahti hakkasin tegema, siis need lahti ei tulnud. kesklukk ei tööta ja võtmega ka ei tule lahti. Oleks vaja kuidagi autosse sisse saada, aga siiani pole õnnestunud. Aku on ka nüüdseks tühi
Juhtus siis selline asi et ukse tihendid olid kylmund ja... tõmbasin esimest kõrval istuja ukse lingist keskmise tugevusega ja ...uks lahti ei tulnud...Link hakkas maru kergelt käima ja sees nuppu yles tõmmates on nupp ikka MARU RASKE nagu miski jõuga tõmbab alla tagasi ja lukust lahti ei tule.mis tegema peax ..lasin lukusula ei funka..võtmest keeras uksed lukku lähevad lahti ei tule.(kõrvalistuja uks siis) kas lingil mingi värk ära? kuda ma selle kõrvalistuja ukse lahti saax. Teised uksed töötavad.
