Probleem tagumiste uksetuledega.
Omega3
Postitus Postitas Omega3 »
Probleem selline et sai omega 95a vahetada taga ühel pool pirnid ärra tuleds mis ustes all äärtes.Peale seda kui uue pirni sai sisse pistetud ei läind põlema,sai proovtud teisegi pirniga ja ei midagi,sama moodi ei hakkandpõlema teine tagumine ukse tuli....kaitse on tundub et korras.Milles võiks probleem olla?
reims86
Re: Probleem tagumiste uksetuledega.
Postitus Postitas reims86 »
Kas siis varem põlesid tuled v?
viga võib olla kuskil ühenduses kas pirni tagumistes klemmides või siis näiteks ukse tule lülitis vms.
urki79
Postitus Postitas urki79 »
Kas vool klemmidele tuleb peale?
Kahtlustan ise ka ukse lüliteid.
riskikuller
Auto: volvo xc90 - 2004
Postitus Postitas riskikuller »
kondrolli kas ustesse minev juhtme kimbus olevad juhtmed terved,
55980492
www.veteran.ee
Omega3
Tuled ennem töötasid ilusti.Korra sai krivikaga pirni välja torgitud äkki läks lühisesse miskit viimati?kus on see ukselüliti asu koht?
riskikuller
lüliti peaks olema ukse piiraja juures.
kondrolli kas koik kaitsmed terved kaitsme plokis
55980492
www.veteran.ee
Omega3
voolu peale ei tule millegi pärast,mis võiks kaitsmetes nende tulede alla veel kuuluda?juhend on olemas kus vaatata kuid see suht keeruline.Hetke mulje oleks nagu et mõlemad tagumised pirinid oleksid läbi,kuid kui panen pirnid esimestesse hakkavad tööle kohe.Need tuled pole muidugi nii olulised ajsad kuid kui küljes juba on võiksid töötada.
Omega3
Probleem lahentatud:)
reims86
Mis viga oli?
Omega3
Kaitsmed olid kehvasti kinnitatud:)
Omega3
Oskab keegi mainida mis kaitsme alla kuuluvad tagumised ukse tuled?
rastrophuck
Postitus Postitas rastrophuck »
Ei hakand uut teemat tegema : kui juhiuks lahti teha, hakkab põlema nii uksetuli kui ka laetuli, aga kui kõrvalistuja uks lahti teha hakkab põlema ainult uksetuli. Miks?
Teine asi on see, et tuledelülitist ei saa põlema panna laevalgustust. Kas tuleb kogu blokk ära vahetada? Sest udutulede lülitamine on ka väga raske ja tuleb rusikareeglit kasutada, vahest ei aita seegi...
