Omega makk jandib
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Omega makk jandib
Tere! Mind huvitab Opel Omega helisüsteem..Auto ise 0n 2000.a. 3,0 Caravan, el, nahksisu (hele), automaat, värviline display jne... Stereoks on Siemens NCDC 2013 pluss veel võimendi (Bose soundsystem). Uba selles, et raadio vahel "hakkis", ehk siis 5 sekundit mängis ja 10 sek. vaikus, sama oli ka CD mängijaga, vahel see viga kadus ära lambist. Peale igat käivitamist mõtlesin, et kas see tropp raadio nüüd hakkab tööle või ei. Aga nüüd täielik vaikus. Küsimus, kas on võimendis asi või raadios? Kompuutri andmeid näen jne. Loomulikult sooviks asemele midagi muud, puutetundlikku, aga siis ma ei näe kompu andmeid Äkki oskab teie foorumist keegi hüva nõu anda. Kirjutage julgelt
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Omega makk jandib
Tim kirjutas:Kuskil lühis,võimendud või raadio ise lülitab end järelt ära...on see võimalik?
Diagnostika abiks,ehk näitab mõne veakoodi selle kohta.
Tere, tänud vastuse eest, eks võtan selle tee jalge alla, muidu on hea heli sel süsteemil. Mõtlesin, et äkki on siin foorumis kellelgipakkuda samu asju. Või siis panna mingi teine makk. Aga kuidas ma mompuutri tööle saaksin? Proovisin just teist makki peale, voolu võttis sappa, aga heli ei tulnud, siis ikka võimendi nahkas, sest kogu see krempel käib ju läbi võimu.
