2. leht 3-st
Re: kas selle makiga hakkavad tööle kompu ja roolinupud
Postitatud: 02 Dets 2015 22:45
Postitas ahti22
See sobib FL omegale ainult siis kui kompuuter läbi kojamehe kangi käib.
Postitatud: 02 Dets 2015 22:51
Postitas ahti22
Kui sul praegune kompuuter värviline ei ole, siis soovitan sul otsida FL millel kompuuter kojamehelt töötab ning enda kompuuter ringi vahetada(juurde tuleb vedada kaks juhet kangi ja kompuutri vahele ning hiljem vajalik ehk ka esinduses seadistada, kui just sama mootori ja käigukastiga autolt ei tule). On endal lihtsam ja muresid vähem. Olen selle tee läbi käinud ja tegin enda endisel samamoodi.
Postitatud: 02 Dets 2015 23:00
Postitas japs4u
mis mõttes värviline display
Postitatud: 02 Dets 2015 23:03
Postitas japs4u
üleval nurgas olev kiri gps on roheline kui levi leiab.algul punane.
ja mingi kiri on veel mingit värvi
Postitatud: 02 Dets 2015 23:04
Postitas ahti22
japs4u kirjutas:mis mõttes värviline display
selline.
Postitatud: 02 Dets 2015 23:28
Postitas japs4u
selline on jh
Postitatud: 03 Dets 2015 14:27
Postitas markus20
ahti22 kirjutas:markus20 kirjutas:Mul on alpine raadio ja kompu ja roolinupud jne kõik toimivad.
Sul ei ole FL.
Proovisin sõbra FL-i peal ning seal toimis ka. Odavama poolse raadioga ei toimi.
Märkusena lisaks selle, et ostsin ka vahevidina ploki, et nupud, kompu jne toimiks.
Postitatud: 03 Dets 2015 15:21
Postitas Taavi00
Ise vaatasin endale ebayst ka makke millel enamus asjad olemas oleks ja nagu aru saan siis nendel peaks saama kompu ka toimima.
http://www.ebay.de/itm/GPS-SAT-NAV-Auto ... 1707513596" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 03 Dets 2015 15:50
Postitas vivaldi
Samas enamustel ütleb et sobib Omega, Vectra, Astra jne aga neil ju kompu juhtimised teised. Omegal juhib komput makk kuid Vectratel juhitakse komput kangi/rooli nuppudega. Ehk siis maki eemaldamisel Vectrast jääb kompu täielikult tööle ja näitab endiselt andmeid.
Postitatud: 03 Dets 2015 16:04
Postitas ahti22
Aga proovige keegi siis ükskord ära. Saab ju selle maki hiljem kellegile maha müüa, kellel vectra või mingi muu mark on.
Postitatud: 03 Dets 2015 16:39
Aga kas sellist asja ei ole keegi proovinud või teadlik, et panna mingine värviline display omega prefl orig. Display asemele, oleks nagu fäänsim
või siis kasutada fli color displayd seal. Et näitaks auto andmeid: kütusekulu, aeg, range jne. Gpsi vaevalt et tööle saab.
Postitatud: 03 Dets 2015 16:49
Mul on list,mille järgi viimased 2-3 kuud makki olen otsinud internetist, millel säilib kompuutri funktsioon.
Jah mul on ka pre fl, kuid info neilegi kasulik. Fl mudelile peaks lihtsalt teine vaheplokk olema canbussi jaoks siis vist.
Küsimus oli ju selles, kas kompuuter ja makk toimivad, mitte kompuutri juhtimise säilimne läbi maki, nagu Ahti tegi, siis saab prefl kagi flile panna ja sealtkaudu komput juhtima.
List:
cda-137BTi
CDE-178BT
iDe-178BT
CDA-117Ri
CDE-175R
IDA-X305
CDA.105RI
CDA-8884R
CDA-9886R
kompuutri säilimine omab alpine puhul nimetust "oem display ready"
Osad neist on vanemad ja leiab ainult järelturult.
Ise arvatavasti võtan peale palgapäeval poest CDE178 (220€) ja sinna juurde plokk(90€) ja lisa juhtpult(16), kuna kasutatud peast pole saada ühtegi neist. Vähemalt viimase 2-3 kuu jooksul üle päeva interneti müügiportaalised sivinud. Mul selleks otsingu algoritmgi kirjutatud.
Viimasele vastates. Pane üks RGB kuvar mini mõõdus ja lase kuskil väike windoosa arvuti järgi, ning lase mõnel progrejal väikeprogrammi jupp kirjutada, ning hiljem naudi BSODi
Postitatud: 03 Dets 2015 16:55
Aga keegi CID displayd ei ole preFL taha ühendada proovinud, või pistikud ei sobi?
Postitatud: 03 Dets 2015 17:43
Postitas ahti22
Jospa kirjutas:Aga keegi CID displayd ei ole preFL taha ühendada proovinud, või pistikud ei sobi?
Fl ja pre Fl il jah pistikutes ka väike erinevus, kuid juhtme pinnid saab ringi tõsta.
Postitatud: 03 Dets 2015 19:06
Hmm, peab ära proovima, leiaks nüüd ekraani kusagilt.
