K:Uue kõlari juhtme vedamine?
urmo1989
Postitus Postitas urmo1989 »
Nii hakkasin uusi kõlari juhtmeid ustesse vedama aga jäi pooleli, kuna ei saand jagu.
Olekski küsimus, et mis moodi oleks kõige lihtsam juhe saada läbi juhtme kõri mis on ukse vahel.
Suht segane jutte aga loodan, et saate murest aru.
Tänades ette Urmo.
maarek62
Re: K:Uue kõlari juhtme vedamine?
Postitus Postitas maarek62 »
võtad sellise paraja läbimõõduga traadi, nagu on umbes rattakodar aga pehmem.
Siis ajad traadi läbi kõri aga teibiga paned uue kõlarijuhtme traadi teise otsa ning nii tõmbadki läbi.
Esiustega on tiba raskem, seal on pistik kohe ukse küljes seega mina lahendasin endal probleemi selliselt forum/viewtopic.php?f=15&t=4350.
kalmer1102
Kas selles pistikus tühje klemmi kohti pole, et saaks äkki läbi pistiku vedada juhtmed?
urmo1989
Sai isegi kunagi seda teemat loetud aga polnd meeles.
Alustasin esimesest uksest ja surkisin reaadiga nüüd siis tean miks traati läbi ei saand.
See küll jama, et puurima peab.
opelist
Postitus Postitas opelist »
kalmer1102 kirjutas:Kas selles pistikus tühje klemmi kohti pole, et saaks äkki läbi pistiku vedada juhtmed?
Kui pole, siis saaks kasutada neid, mida mööda "helielektronid" originaalis liiguvad, omaette küsimus on muidugi see, kas ja kui lihtne on klemmide küljes juhtmete vahetamine.
urmo1989
Aga kui olekski, kuidas sinna liga saada??
kalmer1102
Kui ma ära ei unusta siis homme uurin enda Omega pealt :)
kalmer1102
Uurisin siis enda Omega pealt ja mina paneks tühjadest või vanade juhtmete aukudest läbi uued juhtmed, vajadusel teeks augud suuremaks.
Polstrit ei hakanud ma ära võtma, aga kui ukse piiraja lahti võtta siis ehk saab ka ukse pistikule ligi paremini(uks läheb rohkem lahti). Ukse seest peaks ka saama :) . Ma arvan et see peaks kuidagi keerates ära käima ukse küljest :idea:
Pildid on parempoolsest uksest, vasakus ukses on kindlasti rohkem juhtmeid!
PiltPilt
urmo1989 kirjutas:
Mida täpsemalt silmas pidasid?
Panen mõned pildid,ehk on abiks.
urmo1989
Tim kirjutas:
urmo1989 kirjutas:
Et mis moodi saab ukse pistikule ligi. Kas peab ukse eest ära võtma?
urmo1989 kirjutas:Et mis moodi saab ukse pistikule ligi. Kas peab ukse eest ära võtma?
Ei pea ust auto küljest eemaldama,kuigi see pole üldsegi kahekesti toimetades raske ülesanne.Ukse piiraja pead küll kere küljest lahti laskma,saad ukse rohkem avatuks ja parem seal juhtmekimbu kallal toimetada.
Ukse küljest käib juhtmekimbu ühenduspistik poole pööruga lahti keerates.
Mul uks pildil sellepärast eest ära,et ukse piiraja on ukse seest puruks ja oli vaja keevitada.
urmo1989
Sai eelmine kuu lõpul juhtmed veetud aga ikkagi laisa inimese moodi, :oops: ehk ei vedand ustesse, ajasin edasi ehk siis kui kõlatite vahetus saab see töö ka ette võetud et korralikud juhtmed ustesse.
