K: ROOLINUPUD 2001 2,2 106KW.lukku.
arxsss
Postitus Postitas arxsss »
nimelt ei tööta roolinupud.makk Delco CDR 2005.kust peaks lammutama hakkama. asi selge.vaja mf rooli lintkaablit ,peale on pandud ilma mf rooli oma. teema lukku,.
Viimati muutis arxsss, 12 Nov 2013 18:03, muudetud 1 kord kokku.
Omega
Re: K: ROOLINUPUD 2001 2,2 106KW
Postitus Postitas Omega »
Mul ka ei toiminud need nupuksed,aga kuna ei hoolind siis lendas originaal makk sealt minekut ja sai tavaline cd makk asemele pandud;) Vb pistik lahti ei anna ühendust vms ;)
arxsss
tahaks ikka tööle saada roolinupud.ja teist makki ei tahaks .mul see airbagi tuluke muidugi põleb ka armatuuris.kas võib selle turvapadja roolilt ise ära võtta,siis saaks ligi nupudele.ega midagi ei juhtu.
ei juhtu kui vahepeal süüdet ei keera:)
pistiku võtad lahti tagant ja kõik...
Omega
Mul endal istmeairbag katki ja siis on üldse pirn tagant võetud:D Olekski vaja airbagi paremale kõrvalistuja istmele!:D
arxsss
kas roolinupude pistik ja airbagi pistik on üks ,see mis roolisamba peal.
arxsss
keerasin airbagi ära ja selgus,et mul pole sedajuhet üldse mis roolinuputest läheb lintkaablisse.ainul signaali ja airbagi juhtmed.kas saab kuskilt sellise juhtme kus 4 juhet läheb lintkaablisse,või tuleb uus lintkaabel muretseda.
