Omega 2.0 dts. Mootor ei käi korralikult.
rocker
Re: Omega 2.0 dts. Mootor ei käi korralikult.
Postitus Postitas rocker »
Aljoori kirjutas:Õhku kindlasri ei saand. Diagnostika olevat näidand et EGR klapp ei tööta või midagi.
Füüsiliselt proovisid selle töökorda?
Opel Omega 2.0 TD 74KW 1999
GCC
Postitus Postitas GCC »
selle klapi võib füüsiliselt pimedaks teha, diagnost vb näitab seda kaakumklapi mis egri juhib...
Aljoori
Postitus Postitas Aljoori »
Nüüd on nii, sooja mootoriga saab pöördeid kolme poole peale ja siis lööb mootoritule põlema. ja kui kaasi anda siis nüüd ajab sinist välja.
Omega
Postitus Postitas Omega »
kas see 74 kw?
Mul siin foorumis miljon häda selle masinaga kui vaatad ringi:D
Samad sümptomid olid..see kõik lõpes sellega et peale auto müümist läks turbo õhtale..pihustid oli suht halvas seisus, õhku tuli kuskilt sisse...ulme ja diagnost näitas EGR i..sai puhastatud värki aga ei midagi..üks õnnetu pann oli..nüüdseks vict on masin uue kuue saand et kasutaja THT teab täpsemalt mis anomaaliad seda diislit piinasid siis lõpuks;)
Aljoori
See 74 kw jh. okey. uurin.
