Tere sai siis soetatud 98a opel omega aga sisse ei taha puhuda sooja korralikult,oli ka uduga probleeme,
Vaatasin siis koik üle et oleks vedelik normis ja nii edasi kuivatasin ka auto seest ära korralikult enam udu ei ole aga puhub siiski ainult leiget õhku (tegemist kliimaga variandiga ) kui kohapeal tuure antsin siiis tuuritamise ajal hakkas sees ka sooja õhku puhuma kui tuuritamise lõpetasin siis läks asi jälle leigeks (külma lähedale ) auto sõites samuti soojaks ei lähe
Kasutanud olen eco reziimi ja olen tempi hi peale pannud ja proovinud ka muid temperatuure miski ei mõju
Kas võib olla viga veepumbas ?
Ise väga ei jaga loodan et kõüsimus väga rumal pole
Soojenduse probleem
- Been tänatud: 16 korda
Re: Soojenduse probleem
termostaat plus veepumpUlvar kirjutas:Tere sai siis soetatud 98a opel omega aga sisse ei taha puhuda sooja korralikult,oli ka uduga probleeme,
lisaks võib vajada vahetust salongiradikas
106 kw manuaal sedaan 2003 2*
Kui mootori temp on ilusti normis, on salongiradikas umbes. Vigase termostaadi ja/või veepumba puhul ei tohiks mootori temperatuur normis püsida. Salongiradikas kipub jahutusvedeliku lekkepeataja kasutamise tagajärjel ummistuma.
Salongiradikas, been there done that. Vahetasin enne pumba, kolmikklapi ja termostaadi ära. Lõpuks lahenes salongiradika vahetusega.
Vahetus max 1h kui esimest korda teed.
