2.0XEV 97a Mootor ei käivitu. OP-Com veateade(Low RPM Speed)
Re: 2.0XEV 97a Mootor ei käivitu. OP-Com veateade(Low RPM Sp
Kontrollin andurit. Sisselaske-kollektor ja pihustid said eest võetud et starteri juurde pääseda. Sõber tuleb lahiajal külla koos vaatame kõike uue pilguga üle et jälile jõuda. Väga ilus AUTO-DATA esitlus! Teise mootoril on ka starteri juurde lahti võetud. Starterid Silmaga on 1:1 Võrdleme startereid ja muud värki ka sinna juurde. Ei ole enam palju otsida jäänud kui kõik ülevaadatud ja viga leitud siis kas saab mootori tööle või vähemalt teab milles viga oli või on. Aga tänud vihjete ja muu asjaliku viidete eest. Kui vea leiab eks siis pajatan ka. Aga praegu panin hunniku kohvi powerit valmis ja teen ette valmistusi et asjaga pikemat uurimist teha ega jäta midagi kahesilma vahele et uuesti kõik põhjalikult vaatab üle ja siis vaatab mis edasi.
