tere
Postitatud: 05 Juun 2015 19:31
Postitas janar30
Autoks omega 2.5 td mure selline et pumba tagumine ots jookseb kas sealt lahti võttes on mingeid pudinaid või vedrusi mis lennata võib. Antke nõu ja kui on pärnu kandis asjalikke inimesi kes viitsiks appi tulla. Ise linna ei julge sõita kuna pole ülevaatust ja nafta rada taga.
Tee pealkiri korda!!!
Re: tere
Postitatud: 05 Juun 2015 19:47
oleneb kustkohast sul seal jookseb
Kas kõrgsurve torude vahelt, või päris pumba kesta vahelt lausa, näed lihtsalt et pump ilgelt märg, või lausa kohta kust läbi tuleb.
Re: tere
Postitatud: 05 Juun 2015 20:07
Postitas janar30
ei ole torude vahelt . Arvan et tagumise kaane vahelt . Ülemise kaane tihendi vahetasin ära ja pumba küld on kuiv . Panin süüte sisse ja paistis pumba tagant poolt . Kas seda kus pihusti torud küljes on võimalik tihendi ise vahetada ilma et pumba maga võtaks.
Re: tere
Postitatud: 05 Juun 2015 20:09
Postitas janar30
Vabandust kirja vigade pärast
Re: tere
Postitatud: 05 Juun 2015 22:10
Postitas Faric
Õigem oleks pump maha võtta. Kui ise teind pole ja oskusi napib lase teha sellel, kes teab mis teeb seal.
