Opel omega 1999 2.2 106kw bensiin mootori temp
Re: Opel omega 1999 2.2 106kw bensiin mootori temp
Sul on täiesti õigus, raunex jah. Eks uuel aastal uurin erinevaid hindu.
Nii.. Mina oma muredega jälle siin. Kui muidu ei läinud temp üle 85 siis täna heal soojal ilmal juhtus nii, et temp läks sõites peaaegu 100 kraadi peale (umbes 97 v 98 kraadi).
Kas mootor küpse? Kui keerasin jahutusvedeliku paagil korgi lahti siis kõigepealt tuli sealt õhku vms välja ning siis hakkas ka natuke üle ajama, ootasin mingi 2 minutit ning siis keerasin korgi täiesti maha, jahutusvedelik ei keenud ega miskit.
Jään lootma teile;)
Jään lootma teile;)
