K kus asub
- Has tänanud: 22 korda
Re: K kus asub
pole tuvastanud sellist detaili sellel mootoril. on vända andur ja on peapihusti andur. kehva käimist põhjustavad mõlemad.KaidoR kirjutas:Tervist, küsimus kus asub nukkvõlli andur 2.5tdi 96kw
Re: K kus asub
Loodetavasti ei kirjuta vales kohas...
Aga küsimus siiskis "kus asub?"
Kus asub Mootori tembi andur ? Kas vahetus on keeruline? mida jälgima peaks?
http://en.autospares.lv/search.html?art ... 0&smode=A1
selline andur nagu eelpool olev.
Re: K kus asub
enda omadel pole vajadust näppida olnud aga peaks asuma salongipoolses otsas. vist lausa otsaga vastu tulemüüriStig kirjutas:Loodetavasti ei kirjuta vales kohas...
- Has tänanud: 27 korda
Re: K kus asub
Raivz kirjutas:Kas mitte nukkvõlli andur pole pumbas?
miks selle nimi siis nukkvõlli andur peaks olema
- Raivz
- Auto: Astra G Coupe
- Has tänanud: 10 korda
- Been tänatud: 6 korda
Re: K kus asub
Pump peaks käima sama kiirusega, mis nukkvõll. Peaks ju ketirattad nukal ja pumbal sama suured olema.
Pealegi, kui vända andur ära kukub siis mingi pöörlemisandur peab mootoril veel olema, et ilma väntvõlli andurita töötada.
Astra G Coupe Bertone '00
Re: K kus asub
ei tea, et pumbas mingit asendi andurit oleks ja see mootor siiski ei pea teadma, mis asendis väntvõll on, et edukalt töötada. Vända asendi andur on vajalik ainult selleks, et kütuse kogust õigesti doseerida.
Kuna pritsungi hetk käib plunseri asendi järgi, siis kogu pritse süsteem on mehhaaniline. Ainult pumba aktuaator on elektrooniline, millega siis reguleeritakse kütuse kogust.
- Raivz
Re: K kus asub
Juba nii harjunud, et kõik autod vähemalt 2 pöörlemisanduriga.
Ei suuda enam meenutada ka, mida minu oma tegi kui vända andur katki läks.
Peale selle, et pöörded olid taevas tühikäigul. Üle 1500 vist.
