Omega 2.0 tdi 74kw 1999a sedaan
Boobush
Re: Omega 2.0 tdi 74kw 1999a sedaan
Postitus Postitas Boobush »
Masin külmalt käivitub normaalselt ?
Nende mootorite tüüpviga suurte läbisõitude juures on mootori keti(kettide) venimine ja seepärast läheb ajastus natuke hiliseks. See mõjutab ka masina erksust.
Hea oleks kui video teeksid, kuidas auto tühikäigul pöördesse läheb või kiirendamisest, mitu sek 0-100 vms. Võibolla on asi normaalne ja lihtsalt tundub, et on uimane.
HrRusski
Postitus Postitas HrRusski »
Paugupill ta ei ole JAH.
Aga käima läheb ok.Kuid alguses,kui ostsin siis arvasin juba et pritsenurk vale.Reaalselt peax gaasi vajutades korra musta viskama.Korra olnud teise autoga et ajab valget välja ja jõud netu.(küttefilter oli umbes)Sama ka Omegaga et gaasi vajutades aind valkjas toss ja ei midagi muud.Ka klapid klõbisevad kiirendamisel.Hetkel on Õhupuhasti eemaldatud ja pool auku kinni siis kohapeal gaasi vajutades on nõks erksam.Ostan täna diagn seadme ja saan hakkata vigu otsima ja jupi kaupa asju välja vahetama.
Tuurid lähevad aeglaselt üles ja tahokas peatub enne 5000 märki.
HrRusski
Kui turbo järelt ära viskab siis milles viga ?
Has thanked: 22 times
Been thanked: 16 times
HrRusski kirjutas: 12 Mär 2018 17:48 Kui turbo järelt ära viskab siis milles viga ?
Turbo juhtimine pekkis.
106 kw manuaal sedaan 2003 2*
HrRusski
Mis pekkis võib olla ?veakoode ei ole. Vollad puhub pingesse.
HrRusski kirjutas: 12 Mär 2018 18:11 Mis pekkis võib olla ?veakoode ei ole. Vollad puhub pingesse.
turbo lööb ülerõhu ja see kohitsetakse lõpuks ära.aju poolt
HrRusski
Aga mis teha saab . Muuta et toimiks.
vaata turbo vaakumid ja solenoid üle et toimiksid. kui on kinni jäänud siis too kompott tahab hooldust/vahetust.
HrRusski
Vahetatud ja hooldatud.
turbo annab liigse rõhu sellest ta ka välja lülitatakse.
keera pulka lühemaks solenoidil.
HrRusski
nii ongi. turbo laksab täiega üle.pööret maha lastes plowoffi omegal pole aga sul heli oli.
egr graafik on normi piires.
HrRusski
Varrast lühendan siis katse-eksitus meetodil.Tegelen homme.Saan ehk pilli liikuma lõpuks.(y)
Aitähh vastamast.
Hea,kui omal töörist olemas on millega kontrollida .Nats veel õppida ja saan ka tahmafiltreid puhastada. 8) :wink:
Tubli . Ära kaota lootust.
HrRusski
Puudu olevad detailid on märgitud punasega.pilt 2.2 td omega oma.Kas 2.0 td 74 kw peavad need ka olema.veakoode ei näita .
