2.5tds konditsioneeri rihma paigaldus
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 2 times
Tervist
On üks omega tds mootoriga, millel konditsioneeri rihm on puudu. Süsteemis endas surve veel sees, seega tahaks rihma peale ajada ja ära proovida, et kas töötab. Ostsin uue rihma ning rihmapinguti ning üritasin seda põhja alt peale ajada.
Kas see rihm peabki väga suure jõuga sinna peale käima või on need rihmad siiski erineva pikkusega?
Kuidagi moodi ei saanud seda peale. OEM koodi järgi peaks nagu minema, rihm 4 soonega ja 780 pikk.
Kas selle peale ajamiseks peaks mootori rihmaratast ringi ajama ning suruma miskit rihma vahele, mis selle peale suunaks?
Tänud ette!
Tänud ette!
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 16 times
Re: 2.5tds konditsioneeri rihma paigaldus
Pinguti hoob kinni kui liiga raskelt läheb. Pinguti pead lõpuni maha suruma et õige rihm peale läheks.
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 81 times
sul vb miskit vale varuosa paigaldatud sinna, näiteks vändaotsa rihmaratas.
Kondi pump peaks ka sama olema.
Rihmaratas võib vale olla küll.
Peamine rihm on kenasti peal, mis mõõtu originaal peaks olema, oskab keegi öelda?
Mille pealt see rihmaratas tulnud võib olla juhul kui polegi õige seal?
e39 rihmasei on sinna vb pandud. Kataloogi järgi tundub, et esimene ja tagumine rihmaratas on e39sal peaaegu samasuured, samal ajal kui omegal peaks esimene oluliselt väiksem olema.
