2. leht 2-st
Re: Automaatkasti mure.
Postitatud: 11 Mai 2019 12:39
Siinkohal jään vastuse võlgu. Vaatan manualist üle
Postitatud: 13 Mai 2019 19:29
Postitas Anz69
Solenoide saab tellida ebayst, hind oli äkki ~100€ kahe solenoidi eest koos saatmisega, vähemalt 4-sele kastile kui kunagi vaatasin.
Postitatud: 13 Mai 2019 20:47
Postitas Poust
viewtopic.php?f=35&t=13928
Äkki saad abi natuke sealt. Mul küll 2 selt 3 ndale ei vahetand hästi. Aga sulle sarnane anomaalia tekkis kui katsetasin valet solenoidi.
Postitatud: 09 Dets 2019 21:19
Postitas LAuRuS
sain lõpuks omale ka opcommi. viga siis järgmine
ehk keegi oskab sellest veakoodist lähemalt rääkida. aitäh
Postitatud: 09 Dets 2019 21:28
kas juhe katki või rõhu regulaator saba andnud.
juhe võib siis katki olla kogu ühenduspikkuses ajust solenoidini ja tagasi.
kas probleem on koguaeg või vahelduva eduga?
Postitatud: 09 Dets 2019 22:34
Postitas LAuRuS
Martink91 kirjutas: ↑09 Dets 2019 21:28
kui jama algas siis ma vahetasin need kaks väikest solenoidi ära mis kõrvuti seal õlivanni all on. siis panin kokku tagasi vaatasin et viga ikka alles ja asi jäi veitsaks ajaks sinnapaika. tõstsin aku maha. läks paar nädalat mööda siis mõtlesin et paneks auto käima. panin siis käima ja vaatasin et oh ise korda läinud. ehk siis vaatasin nii et vajutasin seda s nuppu kangi peal ja s tuli läks põlema armatuuris. siis sõitsin mingi aja. aku klemm oli vist kehvasti ühendatud. korra vist ühendus kadus ära ja plaks viga tagasi. võtsin kodus 3 min klemmi maha. panin peale tagasi ja jälle viga läinud. ja nüüd kui viimati jälle avariisse lõi siis nüüd pole enam ära ise kadunud. ja kui nüüd opcomiga vea ära kustutan ja uuesti vaatan siis on viga tagasi kohe
Postitatud: 10 Dets 2019 22:58
Postitas LAuRuS
nii väike update. võtsin väikse õlivanni kohalt pistiku lahti ja avastasin sellise pildi
päris korras see pistik vist ei ole. oleks tore teada kas selline pistik lahti ka kuidagi käib et ära vahetada vms. seal võiks viga peidus olla küll
Postitatud: 10 Dets 2019 23:11
Vb korraliku pistikut vaja ca 15cm juhtmejupiga ja siis saab värvide järgi uuesti kokku ühendada.
Postitatud: 10 Dets 2019 23:56
Postitas LAuRuS
pmst vist nii saaks jah
Postitatud: 11 Dets 2019 01:55
Postitas LAuRuS
update 2 ei andnud süda rahu. läksin garaasi puhastasin pistikut ja panin kokku tagasi ja hakkas asi käima jälle. aga ma ei saa aru miks see pistik selline on. aga nagu tavaks siis midagi nii lihtsalt ei lähe. kuna mul oli see väike õlivann alt ära juba siis panin selle ka tagasi ja avastasin et mingid geeniused on kolm polti üle keeranud. seega ei saagi veel sõitma. eks need samad geeniused on seda pistikut ka rappinud kuidagi ma arvan
Postitatud: 11 Dets 2019 06:14
Kui juba polte tunnetega ei suuda keerata, siis mis seda pistikut kuvaldaga omale kohale peksta
Postitatud: 11 Dets 2019 08:22
Postitas Anz69
Plekkpõhja poldid on minu mäletamist mööda 10nm, et nh
Neandertaallased kallal käinud
