2,2 TD mootor ei käivitu
Postitatud: 17 Apr 2020 20:35
Postitas vanakaru
Tere!
Mul on Opel Frontera, 2,2 TD 88 Kw vla 2002
Vahetasime erinevaid õlitihendeid ja lekkeid, vahetasime siduri, panime kokku ja käis ilusti.
Hommikul läks korraks käima ja kõik, rohkem ei käivitu.
Ei anna kütust peale. Arvuti ütleb , et nagu pumba pistik või miskit.
Vütsime korra pistiku lahti ka, et vaadata kas otse tuleb, kuid ei midagi.
APPI Appi, mis ma teen
Re: 2,2 TD mootor ei käivitu
Postitatud: 17 Apr 2020 23:41
Pakun miski kaitse äkki.
Postitatud: 23 Apr 2020 15:16
Postitas vanakaru
Teadjad pakuvad, et kõrgsurve pump on hõre.
Kas keegi soovitaks kõrgsurve pumba remondi kohta,
Postitatud: 24 Apr 2020 14:41
Postitas Faric
Tartus Tammelehe tn Jaak. Ära enne 10 ukse taha mine.
Postitatud: 25 Apr 2020 12:09
Faric kirjutas: ↑24 Apr 2020 14:41
Ja siis tuleb ilusti küsida veel. Põhimõtteliselt pooled 4 pütase mehed saadab joonelt minema. Tds moto küsimise peale oleks kaikaga saanud. Hea et tuttav muidu poleks lahkund tervena ta juurest.
Postitatud: 25 Apr 2020 12:39
raudpats0 kirjutas: ↑25 Apr 2020 12:09
Hitleri mehi võtab ilusti vastu
Postitatud: 25 Apr 2020 14:35
Postitas Faric
Tds mehed saavad kohe kaikaga kui konkreetselt midagi küsida pole.
Postitatud: 26 Apr 2020 09:57
Faric kirjutas: ↑25 Apr 2020 14:35
kusjuures kuu aega peale küsimist kui fordi turatorgi elustasime siis peale moto heli kuulamist oli nõus tegema stiilis et mina teen ja tema juhendab.
