Omega LSD õli
- Has tänanud: 27 korda
Omega LSD õli
Minult on päris palju küsitud, mis õli Omega LSD sisse käib.
Või siis olen saanud sabast kinni, kui hakatakse vale panema.
Sinna käib mineraalõli millel on LS või LSD märge lõpus.
See, et naabrimehe bmw lsd, või äiapapa ägedasse traktorisse käib sünt, ei tähenda et oomi omasse see läheb.
Õli mark käib lsd tüübi ja materjalide järgi. Erinevad tootjad kasutavad erinevtel põhimõtetel sisusid ja seetõttu ka õli tüübid erinevad.
Mina olen ära proovinud enda nahal Xado atomic 85W-140LSD. Töötab eeskujulikult, aga väga palaval suvepäeval hakkab ristmikel siiski katkuma.
Carlube 85W-90LSD kirjade järgi mineraal, aga ühel kirjasõbral hakkas praeguste talveilmadega koheselt katkuma.
Üldiselt väljendub vale õli tugevas katkumises pööretel. Paari päevaga on LSD kahjuks otsas omadega.
Pange kirja kes miskit veel on kasutanud, sest xadot näiteks saab ainult lasnamäel esindusest ,aga poodides pakutakse nii mõndagi veel.
- Has tänanud: 5 korda
- Been tänatud: 6 korda
Re: Omega LSD õli
Castrol Axle Z Limited Slip 90. Minu kogemuses läheb tühjaks imetud silda veidi üle liitri. Suvel käänulistel külateedel väljalülitatud ESP-ga olen proovinud, blokib vahel suht järsult ja lühidalt.
Arvan endiselt et GM blokkdifri lisaaine kuluks sinna lisaks ära; saatsin sulle korra ka ebay lingi kust seda Saksast saab aga tänaseks see link enam ei tööta. Kui leian, panen üles - lisaaine varusa nr on uuendatud ja otsida tuleb selle järgi.
- Has tänanud: 22 korda
Re: Omega LSD õli
Mingi traktori hüdrokasti õli sai viimati. 75-90 äkki. Öeldi et lisandit vaja polnud. Spets õlipoest ostsin. Minu käes differ kestis üle 100 tuhande, enne seda pea 300tuhat(?) Ja viimati kraapis rahulimult diisli all 2 rattaga aga pööretel kergelt kakkus kogu aeg, ka enne õlivahetust, eriti just aktiivsematel keeramistel, rahulimult ja 96kw taga eriti ei kakkunud kui ei tahtnud. Praeguse seisuga plaan see differ ümber lapata ja dti taha sobitada.
- b00ster
- Auto: E60 3.0d 170kW
- Has tänanud: 87 korda
- Been tänatud: 30 korda
- Kontakt:
Re: Omega LSD õli
Ex oomil sisse läks Castrol Syntrax Limited Slip 75W140
Siiamani sõidab, kõik ok, mingeid probleeme ei esine.
Re: Omega LSD õli
Minul hakkas just see ilgelt perutama. See läks mu esimese LSD alla ja ei teadnud üldse mis õli sinna käib.
2 või 3 päeva perutas ja ragistas ja siis jäi vait. Vahest on tunne, et lsd üldse ei toimi, samas pööretel katkub suvel ikka kurvides. Lased gaasi lahti ja veered rahulikult läbi, siis on kõik ok.
Täna jäin omal suveoomiga hange kinni, sellel siis see eel nimetatud xado. Ei tea kas differ külm või mis(sõitu mingi 400m heal juhul ja sedagi max 40km/h), aga üks ratas seisis täitsa paigal, kuigi aeg-ajalt nagu tahtis korra kaasa vedada.
Re: Omega LSD õli
Kas õli väga paks(ei tohiks nagu) või on kettad läbi diffris. Väga ei usu et õli liig libe on kuigi ka võib olla.Martink91 kirjutas: ↑29 Jaan 2022 18:50Minul hakkas just see ilgelt perutama. See läks mu esimese LSD alla ja ei teadnud üldse mis õli sinna käib.
- Andrus
- Auto: Omega Fl 3.0dti
- Has tänanud: 12 korda
- Been tänatud: 10 korda
Re: Omega LSD õli
Endal läks see viimati ja toimetas korralikult. Castrol Syntrax Limited Slip 75W140 hakkas ka minu omal jubedalt kurvides möllama.
- 20200919_222717.jpg (98.3 KiB) Vaadatud 6115 korda
Viimati muutis Andrus, 30 Jaan 2022 22:11, muudetud 1 kord kokku.
Re: Omega LSD õli
Sama õli vist oligi. Konetexist ostsin. Kunagi maale saan äkki leian teise pudeli üles.
Re: Omega LSD õli
Castroli oma olen kasutatud
Re: Omega LSD õli
See castroli pudel läks koos autoga Lapiku kätte, aga külmaga too lsd ei rakendunud, soojaga küll. Arvatavasti väsis ära.
Re: Omega LSD õli
? What
Millist autot sa mõtled?
2.0 100kw? MV6? 3.0V6?
- Has tänanud: 69 korda
- Been tänatud: 71 korda
Re: Omega LSD õli
Lapik...
Ilmselt mõtled Zapikut ja mv6. See auto on kusagil pole ammu enam Pärnus.
Re: Omega LSD õli
Ilmselt jah, see mv6 lõetas vanarauas
Lapik oli Tartu klubiline
