omega 2.0 paisupaagi andur
alo88
Postitus Postitas alo88 »
Selline mure siis ,et oleks vaja ära vahetada jahutusvedeliku andur paisupaagis 2.0 100kw masinal. Aga mitte ei oska seda andurit sealt välja võtta :?
Tuju
Re: omega 2.0 paisupaagi andur
Postitus Postitas Tuju »
Ega ei saagi, pead koos paagiga ära vahetama.
Kiiret pole aga jõudma peab !
Hagar
Postitus Postitas Hagar »
Sul on kaks võimalust. Esiteks võid osta uue paisupaagi ja maksta selle eest umbes 800.- raha. Teiseks kui kiri displeil häirib ja uut ei raatsi osta siis paisupaagi all on pistik. Võtad selle lahti, ühendad kontaktid omavahel ja kiri displeile enam ei tule. Ise pead jahutusvedeliku taset vahel kontrollima.
Ära anna alla, andur ei ole paisupaagi vormimisega sinna tekkinud, see peab lahti ka käima seal st see on lisatud sinna hiljem.
Küsimus kuidas lahti käib?
Mingi jutt inglise foorumis oli, et keerad asendisse, et kontakti pool peab jääma ülevoolutoru poole ja kõvasti tõmbad.Ei kinnita ega lükka ümber seda juttu
kait
Postitus Postitas kait »
Omega Sport Packet kirjutas:Ära anna alla, andur ei ole paisupaagi vormimisega sinna tekkinud, see peab lahti ka käima seal st see on lisatud sinna hiljem.
Jah tõepoolest, saab selle herkoni sealt välja tõmmata, seejuures on oht seda kahjustada. Kunagi endal viskas selle kirja ette ja siis mõtlesin ka asja uurida ja selgus, et herkon on ok, järelikult pidi viga olema paagisiseses magnetiga ujukis. Viimast ma aga kätte ei saanud ja ostsin kasutatud paagi.
alo88
Selged pildid. Mul paak katki ka veits nii, et peab siis ikkagi uue ostma :)
