Mure selline. Masin 97, 2,5 TD
Käima läheb kenasti töötab ka mootor ilusti.
Aga sõites nagu jõudu pole. väga pikalt veab hoo üles, vajutan gaasi põhja aga kompuuter näitab, et ega kütet üle 11-12 liitri 100-le ei lähe
Samas vahest on jõud taga ja ka kütust gaasi vajutamisel üle 30 liitri 100km kohta ja ikka tunda, et masin veab.
Ja siis kohati jukerdab, kord on jõud, kord pole. Ja masin teebki sõites nii on ei ole jõudu.
Teine mure on see, et kohe kui temperatuur üle 90 läheb, lähevad aknad uduseks. Esiklaasi hoiab puhtana kui sinna soe õhk peale uhada. Sama teiste klaasidega.
Kord on jõudu siis jälle pole
Re: Kord on jõudu siis jälle pole
vaata õhuandur üle...ja diagnost võiks ka selle jama välja näidata
M: 2.0DTI ja 2.5DTI osadeks
tegelt 1 vanem versjoon opcommist töötab, koode saab lugeda, aga parameetreid jälgida ei oska.
Laseb kõike teha aga viga ei ole sest tegu on mehaanilise veaga mida diagnostika ei näita . Viga saab siis olla kas summuti kinni või parafiin pumba peas . Vabandan et solgin teema algatala postitusi
