Xenon tulede liikumine ehk kalibreerimine?
Tänanud: 24 korda
Tänatud: 11 korda
Re: Xenon tulede liikumine ehk kalibreerimine?
Postitus Postitas Tomzz » 08 Okt 2018 13:25
Aga kui kõik omal kohal ja pesas millest siis viga sees?
Kui regull varras tule sees katki siis ka veateadet peaks/võiks ju anda? :roll:
Y32SE + LSD
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 4 korda
Postitus Postitas raudpats0 » 08 Okt 2018 13:30
Tomzz kirjutas:
08 Okt 2018 13:25
kui mootor terve siis avariisse ei jookse.
119BDD-110kw automaat caravan 2002a
106 kw manuaal sedaan 2003
op-com , autocom
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Tänanud: 3 korda
Tänatud: 2 korda
Postitus Postitas Andrus » 08 Okt 2018 16:53
Tomzz kirjutas:
08 Okt 2018 13:25
Siis vast mõni õõtsa andur otsas omadega või juhtmestikus viga.
Omega Fl 2002 a. 3.0dti manuaal+lsd
Omega Caravan Fl 2002 a. 3.0dti automaat+lsd
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 16 korda
Postitus Postitas Jospa » 08 Okt 2018 21:13
Tomzz kirjutas:
08 Okt 2018 13:25
Ei anna veateadet kui varras katki on
Jeep GC 3.0 CRD 160kw
Opel Omega 2.5 DTI 110kw
Martink91
Auto: 3.0DTI 3.5 Bi-turbo
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 18 korda
Postitus Postitas Martink91 » 08 Okt 2018 21:55
ega auto ei tea, et tal vars katki on, regulaatormootor paneb omas taktis edasi ju
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 3 korda
Postitus Postitas Faric » 09 Okt 2018 09:23
Piisab kui munakust hoob väljas ja viga sees, ainult ei tea kui andur ise komplektne aga nö kont lahti kas siis ka viga annab
FL 2.5DTI 680TLG
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
Martink91
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 18 korda
Postitus Postitas Martink91 » 09 Okt 2018 10:28
ma rääkisin tule sees olevast regulaator vardast.
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 4 korda
Postitus Postitas raudpats0 » 09 Okt 2018 12:22
aga tegelikult. kui alumised andurid serva ära jooksevad siis viskab süsteemi avariisse.st kui munakud lahti jooksevad.
kes ütles et kui tules varras katki läheb või lahti tuleb et siis mootor lõpuni kinni või lahti joostes avariisse ei viska.
reaalselt peaks.
op-com , autocom
Martink91
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 18 korda
Postitus Postitas Martink91 » 09 Okt 2018 22:50
kui regulaatorvarras katki läheb, siis kuidas regulaatormootor sellest teada saab? Tal puuduvad andurid reaalse positisiooni kontrollimiseks.
See süsteem töötab teoreetilise mehhaanika pealt. Ehk siis, kui näiteks tagasilla andur saab teada, et auto tagumik vajus näiteks 2cm(sest sinna asetati ballasti). Siis regulaator reguleerib enda varrast näiteks 2mm võrra väljapoole, sest teoreetiliselt peaks tule reflektor saama õigesse asendisse. Regluaatoril endal on küll sees servo mootorid, mis teavad mitu pööret mootor tegi ja puhta matemaatikaga on võimalik tuletada, mitu mm on varda liikumine ühe pöördega näiteks vms.
Kuna tulede reguleerimine on ilma kõrvaliste muutujateta, siis puudub vajadus seal sees omada ühtegi teist andurit, mis kinnitaksid tulede reguleerimis süsteemile, kas tuled said ka reaalselt õigesse asendisse.
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 16 korda
Postitus Postitas Jospa » 14 Okt 2018 07:20
Ei anna teada jah kui vardad katki. Esimese ja tagumise anduri mitte toimimine annab signaali. Kui mootor pekkis on siis seda ei tea.
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 2 korda
Postitus Postitas tanellenat » 30 Dets 2018 21:54
Kuid kui avarii reziimi ei ole ja tuled ka alla ei jookse. kuid süüte sisse pannes ei liigu tuli ei üles ega alla?
Auto: 3.L masuudikas
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 12 korda
Postitus Postitas Rax » 12 Jaan 2019 22:47
Keegi võiks kuulata kas tule mootor teeb häält v mitte.
Vardad puruks vms.
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 2 korda
Postitus Postitas tanellenat » 13 Jaan 2019 09:38
Rax kirjutas:
12 Jaan 2019 22:47
Vardad puruks vms.
ütlen ausalt et endal, uued tuled korda tehtud mis ostisn. kõik peaks olema omal kohal ilusti. munakas ilusti pesas. Kuid mida ei ole on liikumine tulel. Tuli ei liigu üles ega alla. Veateadet kui sellist mul ekraanile ei viska ja kui autot ostsime siis arvutiogfa vaadates ka polnud. Kui mootor kutu piilu siis kas veateade peaks ilmuma?
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 4 korda
Postitus Postitas raudpats0 » 13 Jaan 2019 10:59
tanellenat kirjutas:
13 Jaan 2019 09:38
Rax kirjutas:
12 Jaan 2019 22:47
Vardad puruks vms.
võiks. aga op-com ja autocom selle süsteemi kõiki vigu ei näitagi.
op-com , autocom
