Tänaseks siis juba mitu kuud näinud kompuutris teadet: leuchtw. fahrlicht
See veateade peaks viitama xenon esitulede kaldeanduritele.
Auto sai ka umbes kuu aega tagasi üles tõstetud ja mõlema anduri pistik lahti võetud ning uuesti kinni pandud, füüsilisi vigastusi liigenditel samuti näha ei ole.
Veateade ilmub iga kord kui lähituled peale keerata, vahest sõites kaob veateade ära aga siis kohe mõneaja pärast jälle tagasi.
Milles võib asi olla? xenonid põlevad ilusti.
K: leuchtw. fahrlicht
Re: K: leuchtw. fahrlicht
Mul viskas samamoodi seda veateadet aeg-ajalt ja tuled näitasid korralikult, kuniks üks hetk hakkasid lähituled üles-alla-üles-alla jne. liikuma kuni jäid lihtsalt suhteliselt vastu maad auto ette näitama. Nüüd vahest näitab korralikult ja siis jälle auto ette... Ise arvan, et äkki xenoni kõrgusregulaator on otsa saand/saamas... Vahetamist pole veel ette võtnud.
Xenon on diagnoositav süsteem. Diagnostika aitab.
Mul mingi 2 kuud tagasi kundepoolne tuli liikus ka ülesse alla koguaeg, nüüd kena vaikus ainult, et kui tõõle panen siis on normaalsel kõrgusel, siis sõites laseb tuled suht ette. Eile aga panin auto tööle ja panin käe anduri juurde, tõmbasin (või lükkasin üless , ei mäleta) ja tuled tõusid ülesse... kas hakkab ikka l2bi minema? võibolla need liikurid või asjandused liiguvavad raskelt? on seal midagi sellist üldse, pole seda süsteemi l2hedalt uurinud .... ehk keegi teab midagi õelda
Endal sama mure, lähituled põlema panna, siis natukese aja pärast tuleb veateade leuchtw. fahrlicht ja tuled hakkavad maha näitama. Kas on mõni muu võimalus ka, et tuled ei vajuks alla peale kaldeandurite vahetuse?
Kõige lihtsam on tulede juurest regulaatori pistikud välja tõmmata. Teine variant süsteem korda teha.
