K: Irmscher esivedrud?
Postitatud: 10 Dets 2014 09:42
Postitas Omega-98a
Tere, klubirahvas!
Oskab keegi mulle nõu anda kust võiks saada või äkki on kellegil kuskil vedelemas irmscheri esivedrud, mis võiks see hinna vahemiks olla?
Taha sain hästi odavalt kuna vanad oli katki ja oli terveid vaja nüüd on aga esiots kikkis ja tagumik veidi maas
samas on taga osa jälle palju kindlamalt kurvis kui ennem.
Oleks tänulik kui saaks mingit hüva nõu või lausa vedrud.
Re: K: Irmscher esivedrud?
Postitatud: 10 Dets 2014 09:49
Postitas Faric
On neil mingi eritunnus??
Postitatud: 10 Dets 2014 11:42
Postitas Omega-98a
No esiteks olid nad punased ja vedru kesk-paikas oli oli kiri Irmscher koos tootekoodiga.
Postitatud: 10 Dets 2014 15:27
Omega-98a kirjutas:No esiteks olid nad punased ja vedru kesk-paikas oli oli kiri Irmscher koos tootekoodiga.
Vaatasin,isegi irmsu koduleht ei paku esivedrusid,seega relakas kätte
Võid Anvari ka kutsuda,tal asi käpas
Tagavedru pakuti ja see maksis ka mingi pea 400 vist
Postitatud: 10 Dets 2014 15:34
Postitas schmidt
On need siis madaldusvedrud? Lihtsalt punased ja kirjaga?
Kui tõesti odavalt tahad madalaks, siis relakas.
Kui tahad madalamaks ja jäigemaks, siis ma saan Eibachi madaldusvedrusid orgunnida vähe parema hinnaga, suurusjärk seal 200€+ per kit.
Postitatud: 11 Dets 2014 07:42
Postitas Omega-98a
Siin samas foorumis üks äris mulle kaks tagumist Irmscheri vedru sümboolse tasu eest (15€)
Ega ma algul teadnudki, et Irmscheri vedrud aga kodus uurides avastasin, et kirjad peal ja alla pannes on tagumik veidi madalam kui oskab vaadata.
Postitatud: 11 Dets 2014 22:26
20mm langeb asi, huvitav kas sulle on märgitud ka sinna muud infot nagu kui jäik vms? Mis vedru pikkus on ja kui lai?
Postitatud: 12 Dets 2014 09:54
Postitas Omega-98a
Andmetest pole rohkem kui Irmscher ja Tootekood. Samas on vedrud all ja tootekoodi ma ei lähe enam vaatama.
Postitatud: 12 Dets 2014 10:08
Ok
Postitatud: 15 Dets 2014 22:10
Postitas Ketas007
Terv
Mul steinmetzi esimesed madaldus olemas.
55524984 Riivo
