Küsimus?
Re: Küsimus?
Lisade nimistu on vägev: külglibisemisseade-tea kas LSD differ tekitab seda külglibisemist?
Kindlasti ei ole sellel masinal aga 6x airbiage ja esiklaasi soojendust kui sellist elektrilist lisa(õhusuunamine käib tänapaäval esiklaasile ju kõikidel autodel )
Bensiini kulub vast korras auto puhul ca.10-11 L. sajale talvel.Siin nii mõnigi v6 mees suudab kudagi alla 10/100´le hoida oma bens.kulu talvel
- reims86
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Küsimus?
Kas see ei ole mitte meie kaas klubilise härra Q-tok´i omega
forum/viewtopic.php?f=10&t=3163
Re: Küsimus?
Esiistmed tunduvad vana omega b omad olevat.
Esituled ja tuledealused liistud on mingi vana omega kompott aretatud.
Ja nagu korralikule autokuulutusele kohane-"läbisõit õige!!!"
Pildid väga kehvad....ilmselt on, mida varjata.
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Tänanud: 13 korda
- Tänatud: 1 kord
Re: Küsimus?
See auto on nii mõndagi läbi elanud.Mitu omanikku vahetanud,nüüd vist lõpuks töökorda saadud ja ostmist tasub kaaluda küll,sest viimased aastad see liigelnud tänavatel pole.Muidu klopsitud kokku ehk Hübriid,istmed vana B omad,tuled ja tulealused liistud vana B omad,samuti tulepesurid.Kuna aga istmed on vanema kui 98.a omad,pole sel ka külgturvapatju istmete sees.Kokku on heal juhul jäänud 2 turvapatja,kui needki sees on,esiotsa paugu tõttu ei pruugi olla alles. 6 patja pole ühelgi omegal iial olnud.
Bensukulu oli mul sama motoga automaadi puhul linnas 12-16l 100-le.maanteel ca 7,5-9l 100-le,oleneb kuidas vajutada.keskmiselt kuskil 10,5-ga sai hakkama.See aga manual,siis ehk keskmine isegi alla 10-ne ja linnas vast ehk 11 min.
Re: Küsimus?
pm sis ei hakka ostma seda oomi,vaatan edasi need irmcheri juppe saab ise ka pärast panna,kui huvi on
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Küsimus?
Paistab et kundepoolne külg, esiosa ja tagaosa maru kiivalt varajatud. Kaitil võib täiesti õigus olla et ju siis on mida varjata. Ilmselt probleeme masin, sest olen tähele pannud, et see pill juba pikemat aega müügis.
Re: Küsimus?
jep sellepärast esitasingi siin küsimuse sest see mingi 3-4 kuud juba müügis ja kahtlust tekitas kohe minus ka see et numbrimärk varjatud
ja teil kindlasti õigus et varjata on seal midagi ja seda ei usu ka elu sees,et läbisõit õige on.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Küsimus?
seisnud on ta küll kaua ja selletõttu vb läbisõit väike! ma olen isegi seda autot näinud u 7 aastat tagasi,kui oli väike nina kõks..oli vist kasutaja roodla auto,kui õieti mäletan..kere oli siis korralik ja nägi värske välja..tahtsin isegi seda osta,aga Q jõudis ette..mingiaeg tal varastati tallinnas hella blackid eest ära..eks seetõttu ongi vanema tuled ees nüüd..istmed on jah vanema omad,aga kui on 98-00 kere pealt siis on padjad sees neil
Re: Küsimus?
Ise müügiga ei tegele, kuid sõna võin võtta ikka.
Ei ole midagi varajata, pildid lihtsalt on nagu nad on.
Turvapadjad on sees(jah, sellega mitu neid on, oli eksimus kuulutuses), tehnilisi vigu ei esine (v.a üks lambda, ülejäänud 3 on töökorras). Mingi aeg näitas linnasõiduga kompuutri järgi keskmist kulu 14,9l/100km (lambda vahetada, saaks selle ilmselt alla), mitte kõige vaiksema sõiduga. Pauku on masin tõesti pannud, kuid taastatud on korralikult.
Kes soovib auto reg nr või vin koodi, oleks võinud vabalt müüjale saata meili/helistada või minna kohale ja auto ülevaadata.
Soovi korral oleks saanud ka iga nurga alt pilte kui vaatama on kauge maa tulla.
Viimased vähemalt 3 aastat(ennem kui pikalt, ei tea) ei sõitnud, seega on ka läbisõit väiksem, kui muidu.
Aga foorumis tehakse loomulikult auto maatasa, oletuste põhjal.
Eks nipet-näptet tegemist leiaks muidugi, näiteks iluvõre võiks panna mingi teise, kui Vauxhall.
Kellel soovi, leiab kuulutusest kontakti ja ma usun, et müüja on ka nõus kuskile pädevasse asutusse sellega kontrolli minema.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Küsimus?
nats tahtis välja venitamist...tiivad jäid isegi sirgeks,kui õieti mäletan..oli vist ainult üks tuli ja stange..vb kapott ka...seda enam ei mäleta kas padjad olid avanenud..aga mitte midagi hulluaimar2009 kirjutas:kui suur see "pauk" oli siis ??
Re: Küsimus?
Kapott vahetatud, nina uus keevitatud korralikult, tuled ja stange uued ees ja nipet näpet plastikud ja võib-olla midagi veel. Rooli airbag vahetatud koos kattega.risto kirjutas:nats tahtis välja venitamist...tiivad jäid isegi sirgeks,kui õieti mäletan..oli vist ainult üks tuli ja stange..vb kapott ka...seda enam ei mäleta kas padjad olid avanenud..aga mitte midagi hulluaimar2009 kirjutas:kui suur see "pauk" oli siis ??
