M: Varuosadeks 2.0 DTI FL Caravan 2000a
Boobush
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Boobush » 18 Apr 2017 15:47
Hetkel veel komplektne, jäi seisma kõrgsurvepumba rikke tõttu. Sai hangitud uus pump, kuid auto peale see ei jõudnudki. Pumba pistik sai külge pandud ning veakoodi enam ette ei tulnud.
Y20DTH 74kW, muidu heas korras, KOGU veermik, pidurid üle käidud viimase aasta jooksul, uue tagumised amordid said ehk kaks nädalat all olla enne seisma jäämist.
Lisadest suht plank, 2xel aknad, korralik/puhas veluursisu, isepaigaldatud puitimitatsioon (ka ustel), 1 din ekraan.
Ees on mingid tuning tuled (pole pildil), H7 pirnidega, valgustas teed väga hästi. Esimestel ustel toonklaas, tagaumine ring on tumedama tooniga.
Mootril said pihustite aluseid kummitihendid ära vahetatud, sisselaskekollektor läbi pestud.
Väljalase keskelt lõpuni vähem kui aasta vana. Katalüsaatoril on keevitusjäljed, suure tõenäosusega on tühjaks tehtud.
Rohkem pilte ALBUMIST: https://goo.gl/photos/nvEPd2r38exu87EH9" onclick="window.open(this.href);return false;
Asukoht Rõngu, Tartumaa. Liigun praktiliselt iga nädal Tartu-Tallinna vahel.
5kaheksa0null 5313
Hinnad soodsad, suve lõpus läheb kaalule.
Müüdud:
17" veljed
Tagatuled
Udutuled
p.peegel
käetugi
käigukangi nahkkott koos raamiga
Istmed (esimesed+tagumised)
keskkonsool, käigukangi ümber olev dekoorplastik
tuhatoos
uksepolstrid
Viimati muutis Boobush, 20 Juun 2017 20:11, muudetud 12 korda kokku.
M2x
Auto: E39 530D
Tänanud: 0
Tänatud: 1 kord
Re: M: Varuosadeks 2.0 DTI FL Caravan 2000a
Postitus Postitas M2x » 18 Apr 2017 17:07
Hei!
Tahaks udutulesid ja tagumist juhipoolset tuld. :)
Olen ise Tallinnas, kui sul müügiga väga kiire pole, siis paned ehk mulle kõrvale, tulen mai alguses hiljemalt Tartumaile, Luual on üks koolitus ja pärast lähen maakoju, ei oleks vaja saatmisega tõmmelda. Kui viitsid muidugi pakkida, siis ega mul ka väga vahet pole...
Mait
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 0
Postitus Postitas tanellenat » 18 Apr 2017 17:19
M2x kirjutas:Hei!
Mait
Hoia eemale Mait need udukad on minu :D
""Omega- Rikka mehe Moskvits""
TanraK Construction
Boobush
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Boobush » 18 Apr 2017 17:27
Liigun praktiliselt iga nädal Tartu-Tallinna vahet ehk sellel marsruudil saan asju ise tassida.
Udukate osas leppiga omavahel kokku või tehke ülepakkumine vms :D
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 2 korda
Postitus Postitas Andrus » 18 Apr 2017 19:45
Tagatuled on heledamad või tumedamad? Kui tumedam ja korralik siis võtaks ära, selle mis pole ära lubatud. Ehk on homme võimalik auto juures käia, ehk jääb veel midagi silma.?
Omega Fl 2002 a. 3.0dti manuaal+lsd
Omega Caravan Fl 2002 a. 3.0dti automaat+lsd
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 1 kord
Postitus Postitas Anz69 » 18 Apr 2017 21:00
Kuda t.p. uks on? Ja p.e tiib? Pildil tundub sama Värvi mis mul :D
Mis värvikood?
Boobush
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Boobush » 18 Apr 2017 22:32
Kirjutasin kõigile erasõnumina.
M2x
Auto: E39 530D
Tänanud: 0
Tänatud: 1 kord
Postitus Postitas M2x » 19 Apr 2017 06:02
No you didn't :D
Boobush
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Boobush » 22 Apr 2017 12:59
Lisasin esimesse postitusse lingi, kus on rohkem pilte sõidukist.
Ruudik
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Ruudik » 22 Apr 2017 13:08
Väntvõlli rihmaratta hind?
Boobush
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Boobush » 03 Mai 2017 20:34
1 kõrgsurvepump elektroonikarikkega
teine töökorras pump pakkuda
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 8 korda
Postitus Postitas Jospa » 16 Mai 2017 18:35
Tere, käigukangi musta plastik ümbrist vaja koos nahaga, see mis jääb puitimitatsiooni külge. Hind?
Jeep GC 3.0 CRD 160kw
Opel Omega 2.5 DTI 110kw
Boobush
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Boobush » 01 Mai 2018 20:22
Mingeid juppe on veel alles, see suvi plaanis kindlasti plats puhtaks teha.
lauri6
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas lauri6 » 03 Mai 2018 23:00
kas juhiuks ja esimesed poritiivad on alles ja mis seisus ?
Boobush
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Boobush » 04 Mai 2018 06:37
Uks alles, piiraja katki, tagumine alumine uks rebane irvitab.
Ainult Juhipoolne tiib ka alles, karbi kohalt rebane irvitab.
Vaata albumist pilte
