Olemas- 96kw td mootorit (rauda)
- Auto: E39 530D
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Ostan TD mootori, x25td siis. Võib olla täis plank, kaasa tahaks ainult pihusteid ja hooratast. Pihustite koha pealt võib painutada, aga hooratas peab olema. Ülejäänud pudinad võib pmst küljest korjata, starter, gene, kolled, andurid, pump turbo jne. Vastu ei ole kui kaasa annad, aga juurde nende eest ei maksa. Hea mida lähemal Tartule.
PM või 58589339
PM või 58589339
Viimati muutis M2x, 12 Nov 2017 21:19, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 91 korda
- Tänatud: 78 korda
Re: O: 96kw td mootorit (rauda)
sul ainult siis plokki vaja nagu aru saan ?
- Tänanud: 60 korda
- Tänatud: 78 korda
Teine võimalus et osta Andruselt DTI 110 watti mootor ja tõsta to sinna vahele, aga siis sul jubinaid juurde vaja. Sillatala jne
- Auto: E39 530D
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
110 asemel võtaks siis juba m57 135se, nagu üks teatav hea sõber juba täna soovitas, aga seda ei istuta sinna kiirkorras vahele jah, siis mõistlik doonor kõrvale sebida.. ilmselt jääb ikka vana hea 96se peale, saab kiirelt ja valutu(ma)lt vahetatud
Kui leiaks selle nüüd kuskilt... kuu aega tagasi oli mingi 3 komplekti vähemalt turul, nüüd külma aja tulekul ei taha vist keegi osandada enam masinaid
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 18 korda
ketimängu inf küsi ka üle. maas oleval motol seda palju kergem vahetada.
uus ketimäng ca 300+ eur.
kui huvi siis kirjuta karl12 nele või moluraamatus Karl Rein tal plaanis 2.5 96kw manuaali vist lammutama hakata. Kui veel endiselt otsid mootorit
