1. leht 2-st
O: Omega B FL 2.5DTI sillatala pukse
Postitatud: 09 Aug 2018 19:43
Postitas kaido1
Teadupärast neid pukse enam ei toodeta ja peab ise midagi mõtlema sinna ja sellega seoses oleks tarvis kahte enamvähem korras puksi millest saaks miskit aretada!
nr. 4 ja 5.
Tallinn
Kaido
55513843
Re: O: Omega B FL 2.5DTI sillatala pukse
Postitatud: 10 Aug 2018 12:05
Küsi GertK käest. Üldiselt neid pukse originaalina enam ei saa jah.
Postitatud: 10 Aug 2018 22:02
Postitas GertK
Peaks olema aga ei tea hetkel mis seisus. Oleks kellelgi uueväärne puks võiks poluretaanist valada.
Postitatud: 11 Aug 2018 03:11
Mul üks korras metalliga on.teine peaks kah kuskil olema. Keredel eel küljes aga ühel kindlasti kehvad.
Postitatud: 11 Aug 2018 15:21
mul on kaks väga korraliku puksi. originaalis 163 000 läbi aetud. Müügiks küll, mitte, kuid kui keegit ahab vormi võtta et polüuretaani valada, siis miks ma mitte.
Postitatud: 13 Aug 2018 06:54
Postitas arxsss
mul oleks ka neid pukse vaja,kui keegi valab neid või on pakkuda oleks ka huviline!
Postitatud: 13 Aug 2018 10:16
Postitas kaido1
hetkel vist leidsin lahenduse pole veel küljes aga peaks toimima
Postitatud: 13 Aug 2018 10:50
Mille küljes need puksid siis originaalis käivad vms.?
Postitatud: 13 Aug 2018 16:35
kaido1 kirjutas: ↑13 Aug 2018 10:16
Hiace omad wõi.
Postitatud: 13 Aug 2018 19:20
Postitas kaido1
Postitatud: 13 Aug 2018 19:41
Lihtsalt polt on või ?
Postitatud: 13 Aug 2018 20:12
Postitas kaido1
tundub küll jah
Postitatud: 13 Aug 2018 21:23
daihatsu/nissan järelikult.nissan terrano i või 2 peaks siis sarnaseid pukse omama.
hea info muidugi. mis hinnaga tükist on.
ja anna teada siis kuidas uute puksidega asi tundub.
Postitatud: 21 Aug 2018 19:07
Postitas kaido1
puksid ise olid 16 euri tükk aga kahjuks mina neid alla ei suutnud saada vp on paljudel kes neid kasutanud on muu sillaosa väga vedel ja kannatab mängida aga mul endal kõik tutikas polu (strongflex) ja poldiaugud istuvad poldijagu mööda! Niiet katsun aretama hakata midagi sinna ehk siis olen taas avatud pakkumistele kui kellelgi võiks olla antud pukse mis veel enamväemgi kuju hoiavad siis võtaks ligi maketiks
Postitatud: 22 Aug 2018 09:38
mis suunas nad poldi jagu mööda on?
