O:Omega B 2.0d 74kw 98a aju,immorõngas,võti,süütelukk ja kõik sinna kuuluva
Ostan Omega B aju,immorõngas,võti,süütelukk ja kõik sinna kuuluva et auto käivitada
Aju kood on 0281001635
- Has tänanud: 27 korda
Re: O:Omega B 2.0d 74kw 98a aju,immorõngas,võti,süütelukk ja kõik sinna kuuluva
Mis sul olemas on?
Sellel ajul sai opcomiga pin koodi ajust välja lugeda ja ma võin puuduoleva immo kivi müüa 1€ tk.
Olemas on kõik, aga immo on peal, immo välja kirjutamine läheb maru kalliks, mõtlesin et ehk leiab komplekti odavamalt
Immo pole lihtsalt niisama peal. Mis veakoodid on? Äkki ei tunne kivi lihtsalt ära. Tallinna kandis saan aidata. 25€h vajadusel kohale sõitmine.
Veakoodi ei viska aga kui vaadata live datat siis seal näitab et immo Active ja Fuel shutoff active
- Has tänanud: 22 korda
Sul siis immokivike võtmest jalga lasknud. Kuna võti viimati lahti käis. Ja nimekaimule kommentaariks niipalju et pin koodi loeb siis välja kui aktiivne ja regatud immokivi on immo maha võtnud.
Arvutiga vaadates tuvastab võtme ära
- risto002
- Auto: Nissan Patrol Y61
- Has tänanud: 6 korda
- Been tänatud: 12 korda
Rakverekandis üks vanapapi müüb vectra pealt tulid aju ja võtit koos lugejaga.Kahjuks ei tea,kas neid saab omegale panna?Saan kontakti jagada,kui tahad proovida.
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
Koos süüteluku ja komplektsete ukselukkudega peaks sobima.
Siis on aju peetis kui võtme ära tunnistab ja immot maha ei võta. Juhul kui see kivi regatud on. Võõra kivi tunnistab ka ära, pin koodi olemasolul rega uuesti ja peaks toimima.
